德国尼克斯QNIX8500涂层测厚仪的使用方法
发表于:2026-1-1 09:13:43 641
  1. 概述: 德国尼克斯QNix8500型涂层测厚仪一体化设计,探头可以更换。既可以测量钢、铁等铁磁性(Fe)金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如油漆层、各种防腐涂料、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。也可以测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性(NFe)基体上的**非导电层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、合成材料、氧化层等。 2. 安装探头: 探头插入时自动上锁,要更换探头时,按住机器后盖上的按钮,同时向外拉探头,即可拔出进行更换。 3. 低电压提示与更换电池: QNix8500使用2节1.5V干电池,当显示屏上出现低电压提示时要注意及时更换电池。废电池应被单独处理,如有可能,尽量接受国内提供的废电池服务。 4. 调零: 仪器使用前请调整零位,在被测材料基体表面调零,例如:测铁表面油漆厚度,请在未涂油漆的铁表面调零,因为每种材料导磁性和导电性不同,所以零位不一样。调零过程:把探头垂直压在调零板或被测材料上不要抬起,按下▲:出现“零位参照,放置探头”,在显示屏出现一组数据后(此组数据与用户调零没有关系),会继续显示“零位参照,拿起探头”,此时,抬起探头,调零成功。 5. 操作: 将仪器探头垂直接触被测物的表面,仪器将自动开机并开始测量。探头外围V型豁口,方便曲面测量。若不使用,20秒左右自动关机。注意:测量时务必要使探头垂直接触被测物表面并一次性压实,被测材料上移动探头,以免划伤探头和被测物体表面。 6. 菜单选择: ►:进入此级菜单及确认 ◄:返回上级菜单 ▲:向上选择菜单项 ▼:向下选择菜单项 (1) 测量模式: 选择基体:可用来选择测量的基体,可分为Fe、NFe 上限:用户可以设定测量范围的上限 下限:用户可以设定测量范围的下限 (2) 存储: 左上角:B0001代表的是当前的测量组, #7代表是当前的测量次数。 左下角:Fe代表的是当前的基体类型。 全删除:可把机器内现存的存储数据全部删除 关:激活/不激活存储功能 在数据存储状态小按▼进入菜单 注:在存储功能激活状态下,测量数据时会发出两下连续的“嘟”声。
评论列表(6)
专业分享,很有帮助
2026-1-2 04:03:41 回复
这个经验太宝贵了
2026-1-2 22:45:58 回复
学到了,感谢分享
2026-1-27 08:52:56 回复
技术贴,值得点赞
2026-2-6 05:52:47 回复
2026-3-23 13:22:38 回复
值得学习
2026-4-24 09:58:37 回复
