同步带直线模组独立包装的必要性
发表于:2026-3-26 09:49:02|本帖共 521 字 2177
       同步带直线模组属于精密机械手,自动化设备主要就是依靠直线模组的运动特点来完成工作。直线模组的运动需要电机,驱动器,智能控制系统,还有其他的配件比如地脚,传感器,安装座等配套使用,单独的直线模组无法动起来。有了这些配件,直线模组可以单根运动,也可以多根模组组合运动,满足不同的功能需求。但是发货的时候,同步带直线模组是单根独立包装的,不和其他配件包装在一起,也不组合包装,这是为什么呢? 因为同步带直线模组属于精密部件,重复定位精度直接决定工作效果,等于手机屏幕有一丝丝的刮花都会影响视觉效果一样,直线模组也是容不得一丝刮痕的,刮痕不但影响美观更会影响精度,所以所有直线模组都是单根独立包装的,每一根直线模组在包装前都会经过检查再打包。 直线模组的包装也是非常讲究的,先套一层塑料袋,然后每隔300MM加装一个防护泡棉,外面再用纸盒包装,不管是一条,还是一百条,还是一千条,都是这样分别打包,不会叠加捆绑在一起打包。所有配件都是另外单独打包,不会跟模组放在一起,更加不会组装后再打包发货。这样保证了直线模组高精度的品质,包装成本和人工成本增加也是在所难免的。 东莞市奥铭机电是专业的同步带直线模组生产厂家,有任何关于直线模组的疑问,都可以来咨询我们。
不错
2026-5-18 11:00:04|本帖共 2 字 回复
