固定式气体探测器/报警器吊顶式如何安装-深国安
发表于:2026-3-26 09:22:29 3339
       一般我们可以看到固定式气体探测器的显示屏旁边有一个呈等边三角形的两个小圆孔。
  根据工业产品没有无用配件的原则,那这两个小圆孔也肯定是有用的。
  这些小圆孔的规格是D8,也就意味着它的直径是8毫米。
  那么关于固定式气体探测器/报警器吊顶式如何安装呢?想必非专业技术人员,大伙肯定也不知道如何去安装的情况。
  今天我们先单独说一下,固定式气体探测器左右那两个小圆孔的作用。它是用于吊顶的,什么是吊顶呢,顾名思义,吊在顶上进行安装的。
  固定式气体探测器/报警器吊顶式安装现场图
  看中间部分,有一台固定式气体检测仪,通过左右两端小圆孔,牢牢地钉在天花板垂下来的固定装置上。(除此之外还可以垂一个小吊环直接将气体探测器吊起来等等)
  一般而言,我们广泛称为吊顶式安装方式,此外目前主流上还有一种壁挂式安装方式也是应用较多的一种安装方法。
  不过这种方式一般用于设备放置比较多的房间里面,墙面没有空间,或之前的规划里面不方便增设气体探测器/报警器。
  当需要测量的气体分子量小于空气(例如测氢气)时,这个吊顶式安装方式比壁挂式的要好很多。
1 小时前 回复
