旅游景点传统隔油隔渣设备设计图纸
发表于:2026-3-26 08:30:32|本帖共 1,557 字 1576
       由于目前国内环境保护的实行力增大,食堂和饮食行业租赁了很多场所,隔油提升设备很多投资者不想大量投资改造环境保护的隔油设备。根据《建筑给排水设计规范》的要求,员工食堂和营业餐厅的含油污水必须在除油装置后排入污水管道。本公司生产的金球地下室隔油专用设备隔油器设置在室内,收集食堂产生的含油污水,去除渣滓,油水分离装置隔油,提高排放强的一体化设备,不会堵塞管网,不易形成块,排水更加顺畅,同时起到保护环境的作用。
  旅游景点传统隔油隔渣设备设计图纸
  游离态油:连续油膜浮在水面上,静止后能迅速浮起,油污处理水中各种油类的60%。油分散状态:水中稳定性低,组合形成的妥尔油各时间后的非活动期间。乳化状态油:该水下油乳化技术状态稳定。溶解油:油的粒径小于乳化油滴,油在水中的溶解度低。得到的是溶于水中的真油。固态油:以固态为核心形成,即水面上覆盖固态颗粒的油。水分离步骤:重力分离。油与水与水分离的不溶性密度差。大油滴从水中更容易分离的水滴粒子,否则难以分离。
  温度:同一过滤器隔油设备对不同液体的分离效果不同。河南(高温)过滤效果很好,东北(低温)不太好。柴油和水可以在2℃分离,食用油和水必须在16℃以上分离。当含油废水温度升至70℃~75℃时,油的粘度发生变化,油水分离池也就是说油水密度差较小,破坏了乳状液的稳定性,达到破乳的效果。PH值:PH≥9时油水难以分离。油水分离机PH值变成酸性就容易分离。有些公司通过添加化学物质将液体酸化至PH≤2,并在油水分离后将其恢复至中性。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  大型油水分离器内部防腐。油水分离器是用普通钢材做的,不喷很快就会被腐蚀,因为原油中含有硫、水等。,而且温度比较高,而且有流动、冲击和腐蚀,所以一般涂层不好。如果是不锈钢的,就太贵了。耐高温聚合物复合材料的应用技术比较特殊。一般来说,喷洒一小时后,顶部为0.4毫米,其他顶部和底部为1.4毫米。涂层厚度大,可以使其更耐磨。其他涂层喷涂到这个厚度,2-3层,甚至更多,喷涂时间超过5天。这不仅仅是效率,这是质量,这是生活。
  影响厨房油水分离器价格的选购因素。餐饮业的不断发展,虽然给消费者带来了味觉上的享受,但同时也带来了餐饮污水这一严重的问题,随着对环境的日益重视,这一问题也日益受到重视。餐具厨房油水分离器的价格不同,人们的选择也不一样,大多数人都想买一款性价比更高的产品,那么厨房油水分离器的价格不同,又会影响到哪些因素呢?以下为大家做一个简要介绍。
  伴随着社会的发展,人们的生活水平不断提高,但目前生活污水的无限制排放严重影响着人们的生活环境。尤其酒店、餐馆、工厂食堂、餐馆等特殊场所的厨房污水排放,油脂、悬浮物、固体残留物含量较高,如不经过预处理,直接排入城市污水管道将造成极大的危害。可以有效地缓解杭州油水分离器的难题。油污的处理方式简单粗暴,造成下水道堵塞,甚至影响到整个地区的下水道网络。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
2026-7-26 23:21:43|本帖共 4 字 回复
