耐高温空气过滤器技术详细介绍
发表于:2026-3-25 14:38:57|本帖共 895 字 1483
       耐高温过滤器从名称上就能看出是一种耐温型空气过滤器,因为在企业实际生产的过程中肯定会有一些高温环境,这些环境如果需要净化空气,就需要专业的空气过滤器,比如说一些过滤高温灭菌隧道,一些食品厂需要高温灭菌,这种环境就需要采用空气过滤器,而高温环境普通的合成纤维又不能使用,这时就需要特定的耐高温过滤器。今天就给大家介绍下这种特定的耐高温空气过滤器详细工艺参数。 耐高温空气过滤器又分为很多种,一是平板式耐高温空气过滤器,而是折叠式耐高温空气过滤器。平板式耐高温空气过滤器一般厚度在21mm,滤芯平铺在过滤器铝框内,双面在采用40-120目的金属护网,起到固定支撑作用。而滤芯呢多用于进口的玻璃长纤维,以一种非织物方式折叠而成。这种纤维的耐温参数为400-450℃,过滤级别是G4或者F5。这种纤维的强度好,弹性好,不会因为风阻大而使滤料压缩在一起。这种优点就是滤网容尘量高,使用寿命长,并且高燃点。滤网的这种纤维具有很好的抗化学性质。耐热性强,吸湿性低。 另外一种是折叠式耐高温过滤器,这种使用的是耐温性略低于平板式过滤器在250-300℃,滤料的双面采用镀锌铁丝或者是不锈钢网折叠成“人”字型。并且滤料的内外均采用镀锌方格网、镀锌菱形网、不锈钢方格网加固,能在大风量的环境下正常使用。这样耐高温型过滤器就具有很好的抗风压性,不至于被风吹散。这种的过滤效率为G3级别,多用于高温烘房中产生的焦油、煤灰等高温灰尘颗粒的过滤。 第三种是耐高温高效空气过滤器,这种多用于高温涂料喷涂的车间。这种过滤器多采用隔板设计,类似普通的有隔板高效过滤器一样,但是隔板和滤芯采用的材质是耐温型。采用隔板的目的是精确地保持褶层间距,在最小风阻力下,限度地利用滤料。保证空气过滤器的有效过滤面积。这种设计还有一点是,过滤器滤材两面180褶翻折形成锲形褶层,滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端开成锲形盒式褶层,锲形盒式褶层可以防止滤料破损。 以上就是常见的三种耐高温型空气过滤器,希望通过我们的介绍大家有个详细的了解,有任何疑问或者不明白的地方,欢迎大家登陆我们的www.klnkln.com和我们及时交流,或随时致电我们
评论列表(5)
辛苦了
2026-4-2 11:49:50|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 06:39:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 08:47:39|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-8-1 23:14:39|本帖共 4 字 回复
南方潮湿环境,设备保养还要再多注意几点。
2026-9-27 08:51:36|本帖共 20 字 回复
