污泥浓度计用户必知MLSS值如何选择
发表于:2026-3-25 14:31:41 3247
       污泥浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的工业在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。正确的使用可以减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。为了选定合适的MLSS(污泥浓度)值,有必要弄清影响它的因素。 MLSS不能选得过低,主要有三个原因: (1)MLSS过低,曝气池容积V就要相应增大,在经济上不利。 (2)MLSS过低,曝气池中容易产生泡沫,为了防止泡沫,一般需保持2kg/m3以上的污泥浓度。 (3)当污泥浓度很低时,所需氧量较少,如MLSS过低,池容增大,单位池容的供气量就很小,有可能满足不了池内混合的要求,势必额外增加搅拌功率。 MLSS也不能选得过高,主要是因为: (1)要提高MLSS,必须相应增加污泥回流比,降低二沉池表面负荷,加长二沉池停留时间,这就要求增大二沉池体积和回流污泥能耗。把曝气池、二沉池和回流污泥泵房作为一个整体来考虑,为使造价和运行费用总价低,污泥回流比通常限制在150%以内。对于一般城市污水,二沉池的回流污泥浓度通常为4-8kg/m3,若按高值8kg/m3计,回流比150%时曝气池内MLSS为4.8kg/m3,实际设计中MLSS高一般不超过4.5kg/m3。 (2)污水的性质和曝气池运行工况对MLSS有巨大影响,如果污水中的成分或曝气池的工况有利于污泥膨胀,污泥指数SV1值居高不下(比如SV1>180mL/g),回流污泥浓度就会大大降低,MLSS就必须选择低值。
