湿膜轮的正确操作方法
发表于:2026-3-25 14:21:32|本帖共 436 字 4541
       湿膜轮的正确操作方法
  湿膜轮主要用于油漆涂料及胶水类的湿膜测厚,精度可达1μm。操作简单,可反复使用。
  1,把涂料或胶水涂在适宜的平板上,试板的面积还要足够大,以便漆膜厚度测量处和试板每一边的距离至少为25mm,涂膜后立即测量湿膜厚度。
  2,把试板固定在一个水平面上,这样在测量湿膜的过程中试板就不会产生移动,将湿膜轮放在待测厚度的湿膜上,使其最小读书在顶部,这样仪器偏心轮和湿膜之间间隙正好在湿膜上方,然后将其向前滚动半周并反方向重复滚动半周,检查湿膜轮轮沿与湿膜表面首先接触的位置,读出读数并计算其平均值。
  3,如果面漆含有挥发性快的溶剂或其固体含量低时,那么在刚涂好的湿膜上,另外至少再取一个单独的读数并计算这些读数的平均值。
  4,湿膜轮适合于测定涂在平面试板上的湿膜厚度,但在工厂或现场也可用于只向一个方向弯曲的工件表面,只要底材在两同心轮间不弯曲变形以致影响仪器的测量即可。
  仪器按照标准ISO2808-1974(E)(色漆和清漆-漆膜厚度的测定)要求而设计。
好内容
2026-4-17 18:30:00|本帖共 3 字 回复
2026-7-5 10:31:20|本帖共 4 字 回复
感谢分享,让我学到了新知识。
2026-9-28 09:58:41|本帖共 14 字 回复
