空气能烘干设备干燥技术运用的现状及展望
发表于:2026-3-25 13:25:31|本帖共 733 字 799
       一、应用现状分析:
  1、空气能烘干设备干燥技术在粮食烘干中的运用:
  2006年我国在成都粮食储备库建立了热泵干燥示范基地,储存的粮食主要是以稻谷为主,存储量大概为1200。接着相关研究人员先后利用循环混流式的谷物T燥机进行了大量的实验研究。研究人员还开发了热泵流化床,以小麦为研究对象,进行了干燥实验分析及研究。实验数据展示了在空气干燥温度是为108℃之时,200kg左右的小麦能在30min内湿度从23%干燥到13%,由此可见其干燥效率比较高。
  2、空气能烘干技术在衣物烘干中的应用:
  这方面的应用原理即用热泵压缩机做功对湿空气除水,湿度较大的空气被转化为冷干空气。干空气进入到主机加热模块,然后冷干空气被加热模块加热升温,转化为高温度、低湿度的热风送人衣物烘房。循环反复,继而使得烘房湿度减低,但是温度升高,随之进行衣物的烘干。在烘干去水过程中,回风管把烘房内的湿空气接入主机再进行回收利用,以此提高主机性能和烘干速度。
  二、发展展望:
  1、多级干燥技术:
  空气能烘干设备干燥技术整体在低温干燥环境中有较强的优势,所以可以把它和远红外、微波或者太阳能等等方式中的一种或者多种干燥方式进行联合使用。可以在干燥初期使用热泵,发挥热泵的低温干燥优势特点,然后在中后期使用其他方式,以此缩短干燥时间,进而达到效率节能的成果。
  2、复合干燥介质的应用:
  该设备的复合干燥介质主要针对干燥室,在干燥室中可适当添加一些Co或n,降低O和O的浓度。这样可以制约酶的活性,提高产品质量。另外,还发现在t型干燥介质中按适当比例加入o、N和CO,可以达到良好的干燥节能效果。
  3、相变材料的应用:
  根据不同物料固有的特性,在空气能烘干设备干燥阶段放置适合的相变材料,不但能保持干燥除水效率还能减少能源消耗。
评论列表(5)
马克
2026-3-29 13:35:02|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-5-13 08:55:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 23:22:21|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-24 23:40:07|本帖共 4 字 回复
顶
2026-6-27 08:43:43|本帖共 1 字 回复
