拉力试验机偏载力是否会影响检测精准度?
发表于:2026-3-25 11:55:55|本帖共 420 字 481
       拉力试验机偏载力会影响检测精准度吗?偏载力产生的主要原因是由于拉力试验机两油缸运动不同步所造成的。在500t拉力试验机中,两推力油缸的同步由液压系统中采用了同步阀的同步油路来保证。由于同步阀的精度有限,会造成进入油缸的流量不一致,而两油缸相同,缸径相等,因此造成了油缸速度的一快一慢。
    两推力油缸分别在1、2处通过销轴跟主动小车相连。试件通过拉杆与小车相连。油缸活塞杆伸缩速度的不一致会导致小车有转动的趋势,此时侧轮与边梁接触产生偏载力阻止小车转动。当右油缸伸出动作比左油缸快时,右油缸对小车的作用力比较大。
    拉力试验机偏载严重影响它的正常工作。通过力学分析,得出了偏载力的计算公式,为500t拉力试验机整机的设计提供了理论指导。同时发现,同步精度和小车侧轮间距对偏载力的大小有重大影响,设计时可以合理选择和调节这两个参数以减小偏载力。
    该问题是行业内共存的问题,今后我们会坚持对客户负责的宗旨,努力走在行业前面,为广大客户研发出新型高效的仪器。
感谢楼主
2026-6-6 14:54:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 23:55:25|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-11 05:03:32|本帖共 2 字 回复
感谢分享!您这个做法我们也在尝试,多交流!
2026-10-11 13:33:02|本帖共 21 字 回复
