高温轴承拆卸方法|高温轴承拆卸顺序|高温轴承拆卸注意事项
发表于:2026-3-25 11:14:35 2300
       高温轴承拆卸要与高温轴承安装一样仔细进行,如果不注意会损伤高温轴承及各零件,特别是过盈配合高温轴承的拆卸,操作难度大。在拆卸时,根据图纸研究拆卸方法、顺序,调查高温轴承的配合条件,以求得高温轴承拆卸作业的。所以,在设计阶段要事先考虑到便于拆卸,根据需要设计制作拆卸工具也是十分重要。
  1、外圈拆卸
  拆卸过盈配合的外圈,事先在外壳的圆周上设置几处外圈挤压螺杆用螺丝,一面均等地拧紧螺杆,一边拆卸。这些螺杆孔平常盖上盲塞,圆锥滚子轴承等的分离型轴承,在外壳挡肩上设置几处切口,使用垫块,用压力机拆卸,或轻轻敲打着拆卸。
  2、圆柱孔轴承拆卸
  内圈的拆卸,可以用压力机械拔出简单。此时,要注意让内圈承受其拔力。
  大型轴承的内圈拆卸采用油压法。通过设置在轴上的油孔加以油压,以使易于拉拔。宽度大的轴承则油压法与拉拔卡具并用,进行拆卸作业。
  NU型、NJ型圆柱滚子轴承的内圈拆卸可以利用感应加热法。在短时间内加热局部,使内圈膨胀后拉拔的方法。
  3、锥孔轴承的拆卸
  拆卸比较小型的带紧定套轴承,用紧固在轴上的档块支撑内圈,将螺母转回几次后,使用垫块用榔头敲打拆卸。
  大型高温轴承,利用油压拆卸更加容易,在锥孔轴上的油孔中加压送油,使内圈膨胀,拆卸轴承的方法。操作中,有轴承突然脱出的可能,将螺母作为档块使用为好。
