便携式水质分析仪的工作原理
发表于:2026-3-25 09:33:35|本帖共 553 字 2054
       便携式水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现**检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。 内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个准确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。 溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有HEYL水质硬度检测仪、二氧化硅分析仪、在线余氯检测等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
值得一看
2026-7-2 12:09:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 13:45:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 20:48:38|本帖共 4 字 回复
这个方案在招标时会不会有技术壁垒?
2026-9-24 13:02:20|本帖共 17 字 回复
