烟气烟尘分析仪要想长久时间,加强维护
发表于:2026-3-25 09:12:44|本帖共 683 字 4721
       烟气烟尘分析仪是一种用于测定环境空气中烟尘浓度的仪器。适用于公共场所可吸入颗粒物浓度的快速测定、工矿企业生产现场等劳动卫生方面烟尘浓度的检测,以及环境保护领域可吸入烟尘浓度的监测,烟尘仪还可用于空气净化器净化效率的评价、环境监察,卫生防疫,职业病防治,工矿企业检测煤尘,水泥尘,岩石尘和其它多种烟尘的快速现场测定。 烟气烟尘分析仪采用的处理器技术。对采集的各种数据处理快,抗干扰能力强,大大提高了仪器的检测精度,同时能按时序储存50次测试记录测试数据记录RS232接口带软件,打印输出。烟尘仪由中文显示屏,高性能抽气泵、粉尘浓度检测电路、欠压保护显示,安全电源等组成。烟尘仪配有分级烟尘捕集器,能采集到呼吸性烟尘浓度,其分离效率符合的“BMRC”曲线标准。烟尘仪能采用自动采样或手动采样的方式,以适应不同的检测标准。 为了使烟气烟尘分析仪长时间的正常工作,维护人员应做好系统维护工作。维护内容包括系统检查和镜片清理。系统检查分为以下两种情况:日常检查(系统数据的检查),一般检查(两周或更久检查镜片污染,根据实际的工矿条件安排) 烟气烟尘分析仪清洁方法:可使用50%的酒精和蒸溜水溶液,注意不要用含有油的酒精!或者使用光学镜片清洁布。当光学窗口表面被烟尘弄脏时,必须进行清洁,否则会影响测量的结果的准确性。 烟气烟尘分析仪清洁时间的确认:建议用户在系统安装后第3天检查仪器光学窗口是否被污染,30天后再次检查,如无问题,建议每三个月检查一次。 如经检查发现仪器环境恶劣,光学窗口污染严重,则应检查吹扫设备是否有效工作。此类情况可能需经常更换空气过滤器。同时,增加常规检查频次。
感谢楼主
2026-4-25 14:57:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 12:39:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 16:31:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 12:31:23|本帖共 4 字 回复
