WD1000圆形水浴氮吹仪(12位)
发表于:2026-3-25 08:12:15|本帖共 558 字 3603
       WD1000圆形水浴氮吹仪(12位)
  产品简述:
    WD1000圆形水浴氮吹仪(12位)采用微电脑控制技术和PID控制方式结合而成的高精密度控制仪器,其工作原理是将氮气快速、连续、可控的地吹到加热样品表面,根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点、设定加热温度,实现大量样品的快速无氧浓缩。水浴氮吹仪包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。
  WD1000圆形水浴氮吹仪(12位)
  技术特点:
  ◆ 即时温度显示、时间显示;
  ◆ 采用水浴恒温,传热性好、均匀,利于快速加热和温控。
  ◆ 样品位数:12位,弹簧试管夹固定定位,每个样品位都有数字编码。
  ◆ 兼容性强,适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1-50ml。
  ◆ 控温精度高、控温范围广、温度数控数显、校准方便。
  ◆ 圆形结构,360度转动自如,方便样品支架进出水浴,使用操作简单方便。
  ◆ 内置液位传感器,防干烧蜂鸣报警。
  ◆ 自由升降的针型阀管,可调的针型阀能管控每个样品气针气体流量。
  ◆ 所有部件抗腐蚀性耐有机溶剂,经久耐用,且便于清洁。
  技术参数:
2026-4-28 05:42:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 03:08:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 11:15:58|本帖共 4 字 回复
