大理石方尺在垂直度检查中的应用
发表于:2026-3-24 14:03:06|本帖共 1,020 字 3677
       一、大理石方尺在6540L2垂直度检查中的应用: 1、滑鞍装配时垂直度的检查:滑鞍装配时垂直度检查,大理石方尺置于机床床身尾部。这里可以认为大理石方尺是固定不动的,测量用的是随着滑鞍的变化而变化的。 测量时,沿X轴运动的方向将大理石方尺找正,即将大理石方尺的一面调整到与X轴运动的方向平行。然后测量与之垂直的一边,测量时选择与滑鞍立基准面在同一侧的边进行测量。在滑鞍沿Y轴向里运动时,若大理石方尺的后端百分表读数增加,即大理石方尺后端加表,则在刮研时则需要刮研滑鞍立面前半部分即左线轨前滑块接触面。 2、装配完毕后垂直度的检查:装配完毕后垂直度的检查,此时大理石方尺置于机床工作台表面,百分表吸附在主轴上面。可以认为百分表是固定不动的,而大理石方尺随着滑鞍前后移动的变化而变化。 测量时,沿X轴运动的方向将大理石方尺找正,即将大理石方尺的一面调整到与X轴运动的方向平行,然后测量与之垂直的一边。测量使选择与滑鞍立基准面在同一侧的边进行测量。当滑鞍沿Y轴向里运动时,若百分表读数增加,即大理石方尺的前端加表,则在刮研时需要刮研滑鞍立面后半部分,即左线轨后压块接触面。 二、花岗石方尺在6540C垂直度检查中的应用: 1、滑鞍装配时垂直度的检查:滑鞍装配时垂直度检查,大理石方尺置于床身尾部。这里可以认为大理石方尺是固定不动的,测量用的是随着滑鞍的变化而变化的。 测量时,沿X轴运动的方向将大理石方尺找正,即将大理石方尺的一面调整到与X轴运动的方向平行。然后测量与之垂直的一边,测量时选择与滑鞍立基准面在同一侧的边进行测量。在滑鞍沿Y轴向里运动时,若大理石方尺的后端百分表读数增加,即大理石方尺后端加表,则在刮研时则需要刮研滑鞍立面后半部分。装配完毕后垂直度的检查 2、装配完毕后垂直度的检查:此时大理石方尺置于工作台表面,百分表吸附在主轴上面。可以认为百分表是固定不动的,而大理石方尺随着滑鞍前后移动的变化而变化。 测量时,沿X轴运动的方向将大理石方尺找正,即将大理石方尺的一面调整到与X轴运动的方向平行,然后测量与之垂直的一边。测量使选择与滑鞍立基准面在同一侧的边进行测量。当滑鞍沿Y轴向里运动时,若百分表读数增加,即大理石方尺的前端加表,则在刮研时需要刮研滑鞍立面后半部分。 大理石直角尺用于工件的平面度,垂直度,直线度的测量。大理石直角尺的作用于铸铁直角尺的作用相同,只是大理石直角尺精度比铸铁角尺的精度要高很多,而且,大理石直角尺稳定性要好于铸铁直角尺。
评论列表(5)
好内容
2026-4-3 01:14:50|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-5-9 19:26:52|本帖共 5 字 回复
很有帮助
2026-5-19 01:33:36|本帖共 4 字 回复
技术贴,点赞
2026-5-20 02:16:20|本帖共 6 字 回复
2026-6-18 14:47:48|本帖共 4 字 回复
