智能流量积算仪可对哪些流量进行测量
发表于:2026-3-24 13:59:29|本帖共 648 字 1232
       智能流量积算仪采用大屏幕,全点陈液晶带背光,中文显示,通过简单编程测量饱和蒸气,过热蒸气和液体及一般气体的流量参数,实现压力自动补偿,温度自动补偿,温压自动补偿等,同时可测量热水,饱和蒸气和过热蒸气的热参数,实现压力自动补偿热焓等还可以查询日报表,月报表和停电时间记录,能带定量控制,是国内流量积算仪. 智能流量积算仪与各种流量传感器或变送器\温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,智能流量积算仪可对各种液体\蒸汽\天然气\一般气体等流量参数进行测量显示\累积计算\报警控制\变送输出\数据采集及通讯. 智能流量积算仪的技术指标: 基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字 分 辨 力:1/20000\14位A/D转换器 显示方式:双排同时显示,上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量 采样周期:0.5S 报警输出:瞬时流量二限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A 变送输出: 4~20mA\0~10mA\1~5V\0~5V 精度:±0.3%FS 中能仪表专家介绍智能流量积算仪全范围自动温度\压力补偿运算,补偿方式任意设定;瞬时流量\累积流量\温度\压力多种参数显示;累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后保持用的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合\系统升级非常方便.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\插入式涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\靶式流量计\智能流量积算仪.
值得收藏
2026-5-9 17:05:26|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 16:07:30|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这种高质量输入太重要了。
13 分钟前|本帖共 12 字 回复
