喷雾干燥机常见故障原因及解决方法
发表于:2026-3-24 13:25:11 566
       喷雾干燥机厂家告诉您喷雾干燥机由于干燥快速,干燥效果好能耗低等的优势成为目前热门的干燥设备之一。很多企业选择喷雾干燥机用于生产加工,由于其适用物料较多较高。在日常的生产中,在后期对产品检测中会出现一些问题。主要是对喷雾干燥机相关参数没有科学设置导致的问题。经过多年的总结,常州市锦川干燥设备有限公司整理出一套喷雾干燥机常见故障产生的原因以及对应的处理方法。如您的喷雾干燥机存在问题,欢迎与我们联系。我公司乐于帮助每一位企业解决干燥技术难题。
  1 干燥机主塔内壁粘附湿粉
   原因: 物料进料速度过快,量过大,导致干燥不; 未按照设备运行说明书中的操作进行,设备主塔未加热所致;
   解决方法:减缓加料速度与数量,适当调节进料泵; 提高进出口温度;观察设备是否存在物料堵塞现象;
  2 产品存在大量杂质
   原因:杂质的来源主要是干燥介质含有杂质,物料料液的纯度不高,设备内存在杂质。
  解决方法:检查空气过滤器,适当更换使用时间较长的过滤网;对料液进行抽样检测,过滤其存在的杂质;对设备进行清洗。
  3 跑粉现象严重,产品的回收率很低
   原因:旋风分离器存在问题,除尘性能低
   解决方法:检测旋风分离器是否存在缺口,气密性是否完好。根据物料特性适当增加二级除尘。
  4 产品颗粒过细或颗粒过大
   原因:料液的含固量过低,进料处理量过低会导致产品粉粒过细的情况。颗粒过大的原因是风压过低,热量不够,料液的含水率过高。
  解决方法:颗粒过细需要提高料液的含固量;适当增大进料量同时提高进风温度防止干燥不的情况;颗粒过大的解决方法:适当调整风压,对加热系统进行检测判断是否满足热量需求,对物料的含水率控制。
  5 脉冲布袋除尘器除尘效果不佳
   原因:问题主要存在布袋或是脉冲阀上。
   解决方法:观察布袋是否对该干燥设备适合,清洗布袋必要时更换新布袋,检查接地线,检测脉冲阀是否正常运转。
  6 设备运行噪声很大
   原因:产生噪声的地方主要是雾化盘以及轴承。
   解决方法:检查雾化盘是否处于平衡状态,查看轴承是否正常工作,当发生变速齿损坏及时修理或更换,检查润滑油是否正确添加。
   在喷雾干燥设备运转的过程中,会存在一些问题。这些问题都是较为常见的易处理的问题。保持科学严谨的操作习惯不仅是设备正常运转的保证,同时也是提高工作效率,节约成本的保证。常州市锦川干燥设备有限公司经过多年的探索与奋斗,为客户提供的干燥设备工艺、性能稳定可靠、价格合理,被众多厂商列为干燥机优选供应商。公司生产的设备主要包括:闪蒸干燥机、流化床干燥机、喷雾干燥机、带式干燥机、脱水蔬菜干燥机、双锥回转真空干燥机、沸腾制粒干燥机、高效沸腾干燥机、空心桨叶干燥机、盘式干燥机、气流干燥机、球形抛丸机、干法造粒机、污泥处理设备、筛分设备、输送设备、包装设备等,欢迎有意向的伙伴前来合作,互利共赢!
有用
2026-4-2 11:12:20 回复
