沈阳一机CAK80135数控车床市场价格与80135数控车床运动方向原则
发表于:2026-3-24 13:01:46|本帖共 941 字 1191
       沈阳一机CAK80135数控车床市场价格与80135数控车床运动方向原则关系。在沈阳一机CAK80135数控车床坐标系中规定刀具远离工件的运动方向为坐标轴的正方向。通过上述对机床坐标系的概述,下面给出沈阳一机CAK80135数控车床坐标系的确定方法,对沈阳一机CAK80135数控车床市场价格有影响。(1)Z 坐标的确定。通常选取传递切削力的主轴作为 Z 轴,即平行于主轴轴线的坐标轴即为 Z 坐标,Z 坐标的正向为刀具远离工件的方向。对于沈阳一机CAK80135数控车床工件旋转的机床,如车床、磨床等,工件旋转的轴为 Z 轴,如图 2-16 所示;对于沈阳一机CAK80135数控车床刀具旋转的机床,如镗床、铣床、钻床等,沈阳一机CAK80135数控车床刀具转动的轴为 Z 轴,如图 2-17、2-18 所示;对于有几个主轴的机床,则选一个垂直于工件装夹平面的主轴方向为 Z 坐标方向;对于沈阳一机CAK80135数控车床主轴能够摆动的机床,则选垂直于工件装夹平面的方向为 Z 坐标方向,如图 2-19 所示;对于无主轴的沈阳一机CAK80135数控车床,则选垂直于工件装夹平面的方向为 Z 坐标方向,对沈阳一机CAK80135数控车床市场价格有影响。
(2)沈阳一机CAK80135数控车床X 坐标的确定。X 坐标一般平行于工件的装夹平面且与 Z 轴垂直。对于机床主轴带动工件旋转的机床,如车床等,沈阳一机CAK80135数控车床X 轴在工件的径向并平行于横向滑座,刀具离开工件旋转中心的方向是 X 轴的正方向;对于沈阳一机CAK80135数控车床主轴带动刀具旋转的机床上,如铣床、钻床、镗床等,则分为以下两种情况。① 沈阳一机CAK80135数控车床Z 坐标水平时,观察者沿刀具主轴向工件看时,X 轴正向指向右方;沈阳一机CAK80135数控车床Z 坐标垂直时,观察者面对刀具主轴向立柱看时,X 轴正向指向右方,对沈阳一机CAK80135数控车床市场价格有影响。② 对于无主轴的沈阳一机CAK80135数控车床,如刨床等,则选定主要切削方向为 X 轴正方向。(3)沈阳一机CAK80135数控车床Y 坐标的确定。在确定 X、Z 坐标的正方向后,可以根据 X 和 Z 坐标的方向,按照右手直角坐标系来确定 Y 坐标的方向,对沈阳一机CAK80135数控车床市场价格有影响。
辛苦了
2026-7-24 06:18:35|本帖共 3 字 回复
