微机控制电子试验机的维护与保养
发表于:2026-3-24 12:45:20 1615
       微机控制电子拉力试验机属于精密仪器,用户平时使用时不仅要规范操作,而且一定要注意定期做保养和检修,这样会延长设备的受用寿命。
  微机控制电子拉力试验机的维护:
  微机系统必须单独接单相交流220V±10% 500W电源,而且电源插座中的接地脚必须接地;
  在使用计算机时, 请不要将来历不明或与本机无关的软盘在此机进行读写(或拷贝), 预防计算机病毒感染, 否则会造成系统瘫痪。开机前必须检查计算机与主机、电控箱的连接线, 插头, 插座, 电源插头是否正确,计算机在退出时,要按操作系统规则正常退出;定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固。
  微机控制电子拉力试验机的保养:
  微机控制电子拉力试验机的保养主要是以主机、油源和控制系统的保养为主。机器所配的夹具应涂上防锈油保管;由于微机控制电子拉力试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(应该每次做完试验后进行清扫);长时间不做试验时,注意关断主机电源。
  如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
2026-3-26 14:22:20 回复
思路清晰
2026-5-13 04:50:15 回复
干货
2026-5-29 02:05:39 回复
辛苦了
2026-6-18 17:04:18 回复
