椭圆齿轮流量计
发表于:2026-3-24 12:31:23|本帖共 641 字 4095
       一、 用途:
  椭圆齿轮流量计是一种指针显示,字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和维修方便等特点,选用不同的制造材料,可满足石油、化工、医药、食品、冶金、电力、交通等各领域的液体流量计量。
  二、 工作原理与结构:
    流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量(原理见图1)。
  流量计主要是由壳体、计数器、椭圆齿轮和联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)等组成(结构见图2)。
   LC-13型椭圆齿轮流量变送器是由本体和QF13型发信器组成,可将管到内液体流量转换为电脉冲信号输出。他与我厂生产的EL系列显示仪表配套使用(可与能接受该信号的其他仪表,如微机、显示仪表配套)。通过电子仪表直接显示流经管道中液体总量及瞬时流量,适宜于远距离显示,自控调节、电脑加油等场合。
  1、技术性能
  1)允许基本误差:±0.2%
  2)被测液体粘度:0.6~200mpa.s
  3)被测液体温度:-10~+65℃
  4)工作压力
  铸铁、不锈钢1.6Mpa
  铸钢:DN20~25,2.5Mpa,DN~15,DN40,6.4Mpa
非常感谢
2026-7-10 18:34:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 20:09:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 08:32:59|本帖共 4 字 回复
感谢坛友长期坚持分享
2026-10-17 07:22:21|本帖共 10 字 回复
