恒温振荡摇床使用注意事项
发表于:2026-3-24 10:57:08|本帖共 599 字 3781
       1、恒温振荡摇床仪器表面应以常擦洗,以保持清洁,擦洗时应避开仪表控制箱的侧面,以免水滴入仪器内,损坏仪器。
  2、仪器长时期不用时特别是在雨季或潮湿季节,应定期通电运行5-8H以驱除设备电气元件吸附的水分。
  培养箱、恒温箱、恒温培养箱、电热恒温培养箱、隔水式恒温培养箱、低温培养箱、恒温恒湿培养箱
  3、电源必须有可靠的保护接地线,禁止非专业人员拆卸电器控制部分。
  4、仪器经常使用时,每几个月应加注一次适量的润滑脂,定期检查保险丝盒、控制元件及仪器各处紧固螺钉是否松动。
  5、当电机的电刷磨损造成工作异常时,应及时更换电刷,新电刷换上后,电机必须轻载低速(100r/mjn)运行8H,以研磨电刷。研磨后用清洁纱布蘸取乙醇探洗换向器表面和刷捏盒内表面,完毕后装机使用。
  6、恒温摇床经长期使用,仪器出现故障时,应由专业维修人员进行维修,不能轻易拆卸。
  7、仪器长时间处于“制冷”状态时,要按期做加热驱潮处理,每隔15天左右做一次,方法是重新设定温度至40度,将箱门打开,使仪器工作在“加热”状态,每次时间不能少于4H,使箱内潮汽充分逸出。
  8、恒温摇床高速旋转工作时,为避免仪器产生大的振动,培养试剂瓶应在摇台上对称放置,各瓶的培养液应大致相等。
  9、卸除箱体F部的前后面板,检查传动皮带。如果皮带太松,可松开电机底板紧固螺柱,调节电机安装底板,使皮带适度张紧,然后紧固松开的螺栓并试运转。如果虎带陈旧或破损,必须更换。
收下了
2026-5-12 01:15:54|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-6-2 00:03:06|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-3 13:04:59|本帖共 3 字 回复
受益匪浅。
2026-9-29 15:35:34|本帖共 5 字 回复
