雷式夹测定仪 检测雷式夹质量是否符合要求说明
发表于:2026-3-24 10:44:14|本帖共 1,487 字 4163
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。 一、产品简介: 该仪器主要用于检测雷式夹质量是否符合要求,也用于测量按标准稠度的水泥净浆填满雷式环模中,经养护及沸煮一定时间后水泥试件在雷式夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。主要用于检测雷式夹质量是否符合要求,也用于测量沸煮前后水泥试件在雷式夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。产品符合GB/T1346、ISO9597标准要求。该仪器由支架、标尺、底座等零件组成。 二、技术参数: ★专用砝码重量 300g ★A值刻度板A小刻距 0.5㎜ ★净重 ≈1.65㎏ 三、操作规程: ★雷式夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷式夹两指针好的的间距**到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷式夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min 后按测得沸煮后两指针好的间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 ★雷式夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。 ★雷式夹每次使用前对雷式夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷式夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ★雷式夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷式夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷式夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±3度温度大于90%)内养护24±2h 四、使用与维护: ★雷式夹每次使用前对雷式夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷式夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ★雷式夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷式夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷式夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±3度温度大于90%)内养护24±2h ★雷式夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷式夹两指针好的的间距**到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷式夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min A后按测得沸煮后两指针好的间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 雷式夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压
2026-4-4 22:14:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 07:28:27|本帖共 4 字 回复
