钟鼎式分样器使用中的注意事项
发表于:2025-12-31 15:03:53 2662
       在种子的检验中,扦样是其中的一项基础工作。一般来说,分取的试样要求符合相关的规定。在分取试样工作中经常使用钟鼎式分样器,而其中关键在于钟鼎式分样器分取的样品是否能控制在误差允许的范围内。
  这里就有必要介绍一下钟鼎式分样器了,它采用钟鼎式结构,铜质分样格。具有较高的恢复弹性和耐腐竹性,从而保证了分样精度的准确性与稳定性,具有结构简单、使用方便、混样均匀、分样误差小的特点。在钟鼎式分样器扦样的过程中,会有些原因导致误差的发生,而为了避免这些误差,在使用中要注意以下事项:
  (1)调整内、外层格的宽度,使其宽度近似相等,钟鼎式分样器的三个地脚要保持水平,分样器漏斗要正对圆锥体顶部,同时圆锥体表面要平整光滑。
  (2)要选择正规厂家生产的分样器。在出厂前一般都要经过校对。等格制做的金属要达到一定的厚度并固定,否则由于样品经常流动会在外力的作用下使其宽度发生变化易造成误差。在使用一段时间后要用天平对分样器左右壶校对,发现差距大时要及时调整内、外层等格的宽度,并尽可能将其固定,减少重量的误差,为正确出具检验数据提供可靠试样。
