品牌资讯
选购攻略
高标准通过多认证:格林诺尔便携式氢火焰离子化检测仪(FID)在油气回收检测中的优势
仪表智匠
管理员
TA还没有介绍自己~
387
214748万
管理员
发表于:2026-3-24 09:17:05
本帖共 1,419 字
161
随着我国机动车保有量的激增,加油站的数量也在迅速增加。然而,加油站在为人们出行提供便利的同时,其油气挥发也成为了城市VOCs和臭氧污染的重要来源。为了控制这一污染源,国家发布了GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》,对加油站的油气排放限值、控制技术要求和监测要求做出了严格规定。在这一背景下,
青岛格林诺尔环保科技有限公司
的便携式氢火焰离子化检测仪(FID)凭借其**的性能,成为了加油站油气检测领域的明星产品。
一、新国标下的检测挑战
GB20952-2020标准的实施,对检测仪器提出了更高的要求。新标准不仅规定了更严格的排放限值,还增加了对加油油气回收系统的密闭性、液阻、气液比等指标的检测要求。这就要求检测仪器必须具备**的灵敏度和准确性,能够对微量的油气泄漏进行精准定量。
传统的检测方法往往精度不足,或者无法满足现场快速检测的需求。而FID作为碳氢化合物检测的“金标准”,其原理决定了它对油气中的烷烃、芳烃等有机物具有**的响应值。青岛格林诺尔的FID检测仪,正是基于这一**原理,**满足新国标对检测方法的要求,为加油站提供了科学、**的数据支撑。
二、加油站场景的适配
加油站环境特殊,属于易燃易爆场所,且空间相对狭小,人员流动大。这就要求检测仪器不仅要准,还要安全、便携。
在安全性方面,青岛格林诺尔的FID检测仪通过了GB3836系列防爆认证,适用于1区、2区危险区域。在加油枪、油罐区等油气浓度较高的区域进行检测时,仪器**安全,不会成为点火源,消除了加油站运营的安全隐患。
在便携性方面,仪器配置了双肩背包和手提式便携箱,检测人员可以单人携带设备在加油岛、卸油口之间灵活移动。配套的采样探头套件设计精巧,能够方便地对加油枪枪口、管道连接处等关键部位进行采样。
三、助力油气泄漏点快速排查
加油站的VOCs排放主要来源于卸油过程、加油过程以及储油罐的呼吸损耗。青岛格林诺尔FID检测仪的高灵敏度特性,使其成为查找加油站隐形泄漏点的“火眼金睛”。
例如,在检测油气回收管线的密闭性时,仪器可以快速检测出阀门、法兰处的微小泄漏;在检测加油枪的气液比时,配合相关设备,可以准确判断回收系统是否正常运行。一旦发现数据异常,检测人员可以利用仪器的秒级响应功能,迅速排查故障点,指导加油站及时进行维修,避免油气直排大气。
四、数据可追溯,管理更规范
GB20952-2020标准要求加油站建立台账,记录检测和维修情况。青岛格林诺尔的FID检测仪配备了防爆智能手机和专用分析软件,具备数据存储和上传功能。
检测人员在现场测得的数据可以直接保存在设备中,并生成检测报告。这些数据可以通过软件上传至环保监管平台,实现了检测数据的电子化、网络化管理。对于加油站业主来说,这不仅规范了内部管理,也使得应对环保部门检查时有了详实的数据依据。
五、结语
在蓝天保卫战的关键时期,加油站的VOCs治理不容忽视。青岛格林诺尔环保科技有限公司凭借其对行业标准的深刻理解和强大的技术研发能力,推出的便携式FID检测仪,精准对接了GB37822和GB20952等国家标准的要求。它以精准的检测数据、可靠的防爆性能、便捷的操作体验,帮助加油站企业轻松应对环保挑战,实现经济效益与环境效益的双赢。对于加油站行业而言,选择青岛格林诺尔,就是选择了合规与安心。
青岛格林诺尔环保科技有限公司
联系方式:18854255286 卞经理
网址:
www.chem17.com/st403973
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
评论列表
(2)
飞越金字塔
回复
举报
好内容
2026-6-13 08:11:04
本帖共 3 字
回复
红薯
回复
举报
思路清晰
2026-7-24 03:39:40
本帖共 4 字
回复
浏览过的版块
厂家动态
RH-50KN系列10-50KN-塑料制品拉力试验机
高低温试验箱怎样正确使用和维护
显微硬度计XCLX-V1000适用平行平面和微小零件及超薄零件
不能够将加气混凝土设备工程局限于维修
聚酯成核剂供应商与品牌优选推荐指南
海阳自封屏蔽袋的推广方法
使用电解法水分仪的过程中 电子天平的准确度很重要
恒温摇床常见故障分析及处理办法
燃气锅炉的烟囱及管路系统以及自动调节技术
欧姆龙FZ5系列图像传感器在食品、药品行业的改善案例用途
工业领域中多媒体信息发布系统有哪些作用
液体称重灌装机的灌装原理
关于恒温槽操作规范说明
煤质灰分用哪个智能马弗炉
电源控制器在会议系统中的作用与选择
UV胶水固化不了的三个原因
