射频导纳液位计的测量误差时如何产生的
发表于:2026-3-24 09:03:50 1834
       射频导纳液位计具有抗干扰\免维护\通用性强\防挂料等特点,它的测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护;可测量液位及料位,可满足不同温度\压力\介质的测量要求,并可应用于腐蚀\冲击等恶劣场合;接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽\泡沫及搅拌对测量的影响;独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量;测量量多样化,使测量更加准确,泽良不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长. 中能仪表专家介绍射频导纳液位计是一种从电容式发展起来的\防挂料\更可靠\更准确\适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级.所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分\电容性成分\感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳.仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量. 射频导纳料位仪由传感器和控制仪表组成,对一个强导电性被测介质的容器,由于被测介质是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器来说仅表现为一个纯电容.随着容器排料,探杆上产生挂料,而挂料是具有阻抗的.这样以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,因此会出现就是说液位本身对探头相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能).但挂料对探头等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差.我们在振荡器与电桥之间增加了一个缓冲放大器,使消耗的能量得到补充,因而不会降低加在探头的振荡电压.对于导电被测介质,探头绝缘层表面的接地点覆盖了整个被测介质及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端.这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大.但任何被测介质都不是导电的.从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感元件被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线.根据数学理论,如果挂料足够长,则挂料的电容和电阻部分的阻抗相等.因此根据对挂料阻抗所产生的误差研究,又增加一个交流驱动器电路.该电路与交流变换器或同步检测器一起就可以分别测量电容和电阻.由于挂料的阻抗和容抗相等,则测得的总电容相当于C+C挂料,再减去与C挂料相等的电阻R,就可以实际测量真实值,从而排除挂料的影响. 对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于射频导纳液位计的相关知识介绍.
    推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\金属转子流量计\射频导纳液位计.
2026-5-13 01:49:17 回复
支持
2026-5-26 04:09:50 回复
