隔水式恒温培养箱使用方法及注意事项
发表于:2026-3-24 08:38:17 2405
       1.隔水式恒温培养箱操作人员需仔细阅读使用说明书,了解、熟悉培养箱之后,才能接通电源。 2.本设备工作时,环境温度要求: A.环境温度:10~30℃B.无强烈光照,无强烈腐蚀性气体,通风良好,相对湿度85%以下。C.使用电源:AC220±10%,50Hz容量不小于2KW,备有可靠接地的电源插座,保证其正常工作和使用安全。3.检查本设备在运输中无损坏后,可按以下步骤操作:(1)本设备安放到位后,如台面(或地面)不平整,应予以垫平。(2)将橡皮管连接水龙头和箱体进水接口。(3)接通电源:将三芯电源插头插入电源插座,将电源开关处在“ON” 的位置,此时电源指示灯亮、温度控制器出现数字显示,表示设备进入工作状态。*次使用本机,低水位指示灯亮且报警。4.打开水龙头,过一段时间水位逐渐升高,当低水位指示灯灭,报警消失,此时应立即关闭水龙头,如继续进水,高水位指示灯亮,水将溢出,损坏箱体,影响本机正常工作。当低水位指示灯亮时,应及时加水,否则会影响箱内温度。5.打开内外门,把所有还需培养的物品放入培养箱内,关好内外门。6.在物品培养期间,除非放、取箱内物品外,不要打开玻璃内门,尤其不要长时间打开内门,以免影响温度。如箱内温度有些波动,这是正常现象。7.根据需要选择培养时间,培养结束后,把电源开关拨到“OFF”,如不马上取出物品,请不要打开箱门。8.当所需工作温度较低时,可采用二次设定方法。如所需工作温度为40℃,*次先设定37℃,当温度过冲开始回落后,再第二次设定为40℃。这样可降低和杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。 五、温度/时间键可进行温度与时间切换 1.温度设定:按一下温度/时间键,仪表的温度设定指示灯亮。按设定键进入SV状态,设定显示窗三个数字中有一个数闪烁,同时按移位键 ( ),此时按∨或∧键即可改变温度设定值到所需温度(zui小值0℃),再按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量温度,右显示窗口显示设定温度。2.时间设定:按一下温度/时间键,仪表的时间设定指示灯亮。按设定键进入TV状态,设定显示窗三个数字中有一个数闪烁,同时按移位键 ( ),此时按∨或∧键即可改变时间设定值,直到所需时间(zui小值1h)。再按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量时间,右显示窗口显示设定时间。 六、注意事项 1.培养箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。2.培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。3.恒温培养箱内无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥。4.箱内物品放置切勿过挤,切勿阻挡风机出风口,必须留出空间,以利于热空气循环。5.箱内外应经常保持清洁,如长期不用,应将水放掉,在电镀件上涂中性油脂或凡士林,以防腐蚀,培养箱外面套好塑料防尘罩,将培养箱放在干燥的室内,以免控温仪受潮损坏。6.设备发生故障,应请专业人员维修或与本厂技术部,用户请勿任意拆修。
