食品安全国家标准 食品添加剂 石油醚 - 溴指数的测定
发表于:2026-2-25 14:22:57 4766
       GB 1886.59-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 石油醚 范围 本标准适用于以天然石油分馏制得的食品添加剂石油醚。该产品是沸点在25°C~105°C之间的轻质石油产品,主要为混合烷烃(正构和异构)和环烷烃。 技术要求 感官要求 感官要求应符合表1的规定。
理化指标 理化指标应符合表2的规定。
附录A 检验方法 溴指数的测定 方法提要 已知的大量试样溶于被标准溴化物-溴酸盐溶液滴定的特殊溶液中。当有游离氯存在时,导致系统电导率突然改变,用电位滴定仪指示终点。溴指数是指在试验条件下与100g试样发生反应的溴的质量,单位为mg/100g。 仪器和设备 电位滴定仪。 滴定容器: 容量约为150mL,并带有能保持1°C~5°C冷凝装置的玻璃套管。两个铂金电极放置距离不能大于5mm,并深入液面以下。使用机械或电磁搅拌器, 搅拌充分但不能引起气泡。 滴管: 容量为10mL,和50mL。 碘量瓶: 带玻璃塞,容量为500mL。 分析步骤 用适当的冷却液通过滴定容器的套管, 循环冷却使滴定容器保持在1°C~5°C。加入110mL的混合溶剂和8g~10g的试样。打开搅拌器,调节搅拌速率至溶液起漩涡但不产生气泡为宜。让容器冷却至0°C~5°C,并在滴定过程中维持该温度。用10mL滴定管缓慢少量加入-溴酸钾溶液,直至检测器显示接近终点。继续滴加0.1mL-溴酸钾溶液, 直至检测器达到稳定的终点(终点保持30s)。做空白试验,加入的-溴酸钾溶液应少于0.1mL。 结果计算 溴指数ω溴,在规定条件下与100g试样发生反应的溴的质量,单位为毫克每百克(mg/100g),按式(A.4)计算:
式中: V3一一试样消耗-溴酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); V4一一空白试验消耗-溴酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(m L); c  一一-溴酸钾标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); M 一一溴单质的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol),[M(Br)=79.9]; 100一一换算系数; m  一一试样的质量,单位为克(g)。 京都电子KEM 自动电位滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
昨天 13:59 回复
