电磁流量计维护之前应该定期检查传感器电性能
发表于:2026-3-24 08:20:53 4315
  首先,粗略地测量电极间电阻.断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同.记录下测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的.
  其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻.
  最后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻.公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
2026-5-21 22:08:32 回复
学习了
2026-5-28 01:20:45 回复
