高压电缆故障检测设备:特性优势与技术指标解析
发表于:2026-8-2 13:16:38|本帖共 734 字 4287
       一、高压电缆故障测试仪介绍: 电缆故障测试仪,简单的操作软件界面,采用工业级集成电路与器件,内置大容量锂离子电池,稳定可靠,使用便捷。 一体化高压电缆故障测试仪是测量、分析电力电缆故障状态与故障距离的专用仪器,本电缆故障测试仪采用现代电子技术,实现信号滤波、采集、数据处理、图形显示、图形分析,来完成电缆速度测量、电缆长度测试、电缆故障距离的测试、测阻。 本电缆故障测试仪适用不同截面、不同介质的各种材料的电力电缆、同轴电缆、路灯电缆、地埋电线等的低阻、短路、开路断线故障,以及泄漏性高阻和闪络性高阻故障。技术参数符合《DL∕T 849.1电力设备专用测试仪通用技术条件第1部分:电缆故障闪测仪》、《JJF1042电缆故障测试仪校准规范》标准要求。 二、产品特点: 1.工业级5.7寸双色屏; 2.单片机集中控制,按键式操作方式,抗干扰能力强; 3.具有测距、测速、测阻等功能; 4.微型打印机与主机一体化,可随时打印测试波形及测试报告; 5.全自动连续采样,波形捕捉及时、准确; 6.具备低压脉冲取样法,闪络取样法; 7.内置大容量电池组,使用便捷; 8.采用防护机箱,不低于IP54。 三、高压电缆故障测试仪技术参数: 1.采样频率:100MHz; 2.低压脉冲幅度:35V; 3.脉冲宽度:0.2uS/2uS; 4.最小分辨率1.0m 5.测试盲区:≤35m; 6.测距范围:≥32km; 7.测量误差:≤±(0.5%×L+1m),L为电缆长度; 8.通讯接口:RS232; 9.供电方式:充电AC110V~240V,50Hz/60Hz;内置5200mAH锂电池供电; 10.工作条件:-20~+65℃,相对湿度≤90%; 11.体积:358L×284W×168H; 12.重量:4.6kg。
