德国安诺尼全系列手持式电磁辐射频谱分析仪介绍
发表于:2026-3-23 14:51:44|本帖共 3,092 字 3385
       现代社会,我们的周围被各种电子设备包围,这些电子设备都会释放出强度不一的电磁辐射,世卫组织经过多年的研究证明电磁辐射会对人体造成伤害,因此在西方,政府对各种电子设备的电磁辐射水平有严格的控制,中国对电磁辐射的防护标准与方法以及对电磁辐射测量仪器技术要求亦已经制定了许多相关法规,这些法规包括:
  国家环保总局HJ/T10.2-1996:电磁辐射监测仪器和方法
  国家环保总局HJ/T10.3-1996:电磁辐射环境影响评价方法与标准
  国家环保总局HJ/T24-1998:500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范
  国家环保总局环发[2007]114 号:移动通信基站电磁辐射环境监测方法(800MHz~3GHz)
  GB8702-88:电磁辐射防护规定(100kHz~300GHz 测量频段)
  GB9175-88:环境电磁波卫生标准(100kHz~300GHz 射频电磁波,细分成长、中、短波;超短波;微波)
  GBZ2.2-2007:工作场所有害因素职业接触限值
  GBZ/T189.3:工作场所物理因素测量工频电场(50Hz 极低频)
  GBZ/T189.2:工作场所物理因素测量高频电磁场(100kHz~30MHz 频段,高频电磁波又称长、中、短波)
  GBZ/T189.1:工作场所物理因素测量超高频辐射(30MHz~300MHz,超高频电磁波又称超短波)
  GBZ/T189.5:工作场所物理因素测量微波辐射(300MHz~300GHz 微波)
  参照相关标准,电磁辐射检测仪大体可以分为三类:
  低(工)频电磁辐射检测仪,检测范围:1Hz~1MHz
  高频电磁辐射检测仪,检测范围:1Hz~30MHz
  超高频与微波辐射检测仪,检测范围:30MHz~300GHz,其中30MHz~3GHz 为国家重点管理频段
  德国安诺尼公司(Aaronia AG)是一家德国的高科技、新技术创新公司,主要设计、生产频谱分析仪及各种高灵敏的天线及电磁屏蔽产品,安诺尼自2004年推出其款的频谱分析仪以来,不断改进技术及制造工艺,目前已获得多项世界,推出的各种产品受到德国及各专业人士的欢迎。
  安诺尼公司宣布新一代SPECTRAN V4系列电磁辐射频谱分析仪,该系列仪器的灵敏度达到了- 170dBm DANL,这不仅是仿同行惊讶的超高灵敏度,同时也是其它手持式频谱分析仪难以超越的高度。2011年,以过安诺尼的专业工程的努力,我们创记录的推出我们SPECTRAN V5系列手持式实时频谱分析仪。Spectran V5手持式频谱分析仪采用安诺技术及现代化技术生产,是德国安诺尼公司研发的第5代超高性能实时电磁辐射频谱分析仪,同时也是一部具有实时频谱显示功能的仪器,超大的显示屏、超宽的带宽、超灵敏的检测以及强大的扩展功能,让Spectran V5傲视群雄,可让您获得与实验室精度相当的现场检测结果。良好的便携性也给您现场检测提供极大的便利。
  安诺尼的企业宗旨是不断推出高技术含量的电磁辐射检测产品,简化电磁辐射检测的烦锁,满足客户的实际需要。
   正是因为德国安诺尼公司采用了创新的技术和现代化大规模制造方式,使产品技术性能有了显著提高,同时创造了高的灵敏度,同时也大大降低了产品的制造成本,一举突破了这类仪器性能与价格相互掣肘的瓶颈,因此,安诺尼的客户中,您不仅能看到许多国际的企业,亦可以发现非常多欧美的国家机构。
  安诺尼电磁辐射频谱分析仪的典型应用:
  环境电磁辐射监测
  移动通讯、广播电视等单位的电磁辐射监测
  工作场所的电磁场安全监测
  无线电频谱管理
  国防电子设备的电磁安全检测
  航空航天设备电磁环境监测
  机场雷达电磁环境的安全监测
  EMI、EMC 电磁兼容测试
  目前,安诺尼主要产品可以分为手持式(低频NF系列,高频HF系列)、USB台式、机架式及室外笔记本式,所以产品根据不同的检测范围可分为低(工)频电磁辐射分析仪、高频电磁辐射分析仪、超高频及微波射频电磁辐射分析仪,所有德国安诺尼公司的产品不但能的满足中国市场的需求,同时较细的频段分区可以让更好的满足检测的需求。做为德国安诺尼指定的中国总代理,广州机械科技有限公司针对中国的实际情况引入全系列实用性最的安诺尼手持式电磁辐射频谱分析仪,并负责中国地区的技术支持及售后服务。
  NF系列低频手持式频谱分析仪包括NF-1010(10Hz~2kHz)、NF-1010E(10Hz~10kHz)、NF-3010(10Hz~100kHz)、NF-3020(10Hz~400kHz)、NF-5010(1Hz~1MHz)、NF-5035(1Hz~30MHz)六种型号,频率检测范围覆盖1Hz-30MHz,仪器内置高灵敏度电场探头和屡获德国各专业机构好评的三维(3D)磁场探头,可精确测量各种低(工)频电磁场场强,包括高压输变电系统,配电室、感应炉、地铁、电车、计算机房、敏感仪器室、医院等各种作业场所低(工)频电磁辐射检测。
  其中,NF-5035做为该系列中的旗舰机型,主机内部集成高灵敏度增益放大器,具有更高的精度和电场灵敏度,符合Pre-Compliance 和EMC/EMI 检测要求,即使信号非常微弱,NF-5035依然提供良好的信号捕获能力和的信号分析功能。
  NF系列低频电磁辐射频谱分析仪主机
  NF系列内置的高灵敏度三维(3D)探头
  配合极专业的频谱分析仪软件,NF系列可以提供的数据分析功能
  NF系列低频电磁辐射频谱分析仪典型应用
  NF系列低频电磁辐射频谱分析仪标准出货装箱图
  HF 系列高(超高)频手持式频谱分析仪包括HF-2025E(700MHz~2.5GHz)、HF-4040(100MHz~4GHz)、HF-4060(100M Hz~6GHz)、HF-6060(10MHz~6GHz)、HF-6080(10MHz~8GHz)、HF-60105(1MHz~9.4GHz)六种型号,配合安诺尼的对数周期天线,频率检测范围覆盖1MHz~18GHz,且所有安诺尼的设备在出货时,均会标配一个高品质的外置式频率响应天线,可以极大的节省用户的采购成本,最令人激动的是,安诺尼为该系列设计制造了各种高标准、不同规格的对数周期天线、双锥天线、增益有源天线等,可以极大的满足各类不需地求的客户的采购要求,可精确测量、分析诸如移动通信基站、广播电视、医疗设备、雷达、卫星通讯设备、寻呼机站、热合机、烘干设备、微波加热设备等各种不同设备工作时释放的各种高频、超高频及微波射频类电磁辐射强度。
  其中,HF-60105做为该系列中的旗舰机型,采用安诺尼研发技术设计制造,相比其它产品,该系列提供更快的采样时间、更好的IP3、更大的动态范围,更高灵敏度、也更小范围的过滤器(RBW),显著降低的相位噪音和更大的解调带宽,对Pre-Compliance 和 EMC/EMI 测试能提供测量结果。而其中最引人注目的是,HF - 60105具备令人难以致信的超高灵敏度:-170dBm,即使与当今极其昂贵的竞争对手相比,HF – 60105的性能、精度等方面都不落下风
  HF 系列高频手持式频谱分析仪主机
  HF 系列高频手持式频谱分析仪标配的高品质信号响应天线
  HF 系列高频手持式频谱分析仪标配的高品质信号响应天线(可分离)
  高灵敏度的宽频双锥天线选配件
  适应性极广的的宽频径向天线选配件
  HF系列高频电磁辐射频谱分析仪典型应用
  HF系列高频电磁辐射频谱分析仪标准出货装箱图
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪
  德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州机械科技有限公司
  地址:广州市番禺区洛溪
  电话/传真: /
  敬请期待!
评论列表(5)
2026-5-9 18:55:31|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-14 15:25:10|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-22 12:14:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 07:51:22|本帖共 4 字 回复
支持,好氛围。
2026-9-9 19:39:16|本帖共 7 字 回复
