紫外分光光度计在环保监测中的应用探究
发表于:2026-3-23 14:38:22 327
       近几年以来,我国的科技与经济实力不断的增长,紫外分光光度计的应用也变得越来越广泛。由于工业生产与科技产 业的发达,使得我国的生态环境遭到了一定的破环,空气污染、噪声污染、化学污染、汽车的尾气污染等等都遍布在我们的 周围,而环保监测工作的进行也越来越困难,如果不及时的治理生态环境,后果会非常严重。
  环境污染给我们生活的地球带来了严重的威胁,这也引 起了人们对他的高度重视。不管是什么污染,我们都需要对 此使用有效的监测方法和的监测设备进行检测工作,而 紫外分光光度计是在环保检测中的有效的一种设备。紫外分 光光度计可以分辨出污染物的类型以及性质,对环保监测工 作的顺利进行具有重要的影响。如今,现代化技术的大力发 展也使得紫外分光光度计得到了完善,在环保监测的各个领 域当中,我们都可以见到紫外分光光度计这一仪器的使用身 影。
  1.紫外分光光度计的概况及特点
  1.1紫外分光光度计的概况
  我们根据光路的不同,可将紫外分光光度计分为单光束 设备和双光束设备。其中,单光束紫外分光光度计的成本低, 结构简单,光的效率好,但是稳定性较差。相反的,双光束 的紫外分光光度计稳定性比较好,具有复杂的结构,但是成 本较高。由于这二种紫外分光光度计都有各自的缺点,那么 分光束紫外分光光度计的出现,就的结合了它们的优点, 并且起到了广泛的作用。
  但是随着现代化技术的不断发展与应用,也使得单光束 紫外分光光度计和双光束紫外分光光度计得到了进一步的 提高。一些自动化技术被应用到了单光束紫外分光光度计的 创新发展中,双光束紫外分光光度计也与计算机设备相结合, 可自动的对监测结果进行保存,极大的方便了环保监测工作。
  1.2紫外分光光度计的特点
  紫外分光光度计之所以能够得到人们的青睐,是因为它 具有很多的优势特点。首先,紫外分光光度计的应用十分的 广泛。由于在紫外线的可见地方,有机物和无机物都可被吸 收,所以我们可以采用紫外分光光度计来进行监测,由此可 见,紫外分光光度计的使用范围很广泛。其次,它具有非常 高的灵敏度。由于新型染色剂的大力发展,使得紫外分光光 度计的灵敏度也有一定的提高,对各种元素的检测更加的准 确了。再次,紫外分光光度计的选择性非常好。比如,对于 铜、铁、银、铀等元素来说,我们若是采用紫外分光光度计 进行监测,只需要对染色的条件加以约束就可以轻松的完成, 所以其选择性非常好。后,使用紫外分光光度计监测的准 确度高。它可以保证监测结果的误差缩小到一定的范围。
  2.紫外分光光度计在环保监测中的应用探究
  紫外分光光度计己经被广泛的应用于各个领域,在环保 监测的时候,我们利用紫外分光光度计可以对多项工作进行 监测,例如:重金属元素的监测、各种有机物与无机物的监 测等等,由此可见,紫外分光光度计在环保监测中有着重要 的应用。
  2.1在有机污染化合物监测中的应用
  首先,利用紫外分光光度计这一仪器能够对综合指标进 行监测。我国的水资源丰富,并且大多数水体中的有机污染 化合物都是严重超标的,所以,利用一些简单的仪器不能监 测出有机污染化合物中的物质及性质,因此,对综合指标的 测定是监测我国水体的重要方法。在对综合指标的测定中, 如果我们采用传统的测量方法,既不准确,消耗的时间也比 较的长,不能达到一个很好的监测效果。所以,我们可以利 用紫外分光光度计仪器来对综合指标进行监测,这样就避免 了使用传统方法进行监测时的弊端了。所以,紫外分光光度 计在水质的监测中起到了重要的作用。
  除此之外,我们除了需要对有机污染化合物的综合指标 进行监测,还需要对类别指标进行监测。比如石油、硝基苯 等化合物,都可以使用紫外分光光度计进行检测。由此可见, 紫外分光光度计在有机污染化合物监测中有重要的应用。
  2.2在水体富营养化监测中的应用 我们知道氮、磷、钾等元素是水体生物生长的必需品, 但是如果这些元素过多,就会使得水质恶化,也就是水体富 营养化。因此,我们在鉴定水质的好坏时,就可以对水体是 否富营养化进行测定。由于紫外分光光度计可以对硝酸盐的 含量进行监测,而水中的氮和磷等元素的化合物均是以硝酸 盐的形式存在,用一般的设备很难监测水体的成分,因此我 们就可以利用紫外分光光度计来监测水体的富营养化。
  2.3在重金属元素监测中的应用 汞、铅等重金属元素往往是造成空气污染的主要原因, 一旦这些重金属元素进入到人的体内,就会慢慢的累积,对 人体的健康带来了巨大的威胁,所以,在环保监测中,对重 金属元素的监测是十分重要的,对这些重金属元素的含量也 有一定的标准。因此,我们可以利用紫外分光光度计来对空 气中的重金属元素含量进行监测,确保人们生活在一个安全 的环境中。
  2.4在大气污染物含量监测中的应用 大气污染物可以分为气态污染物和气溶胶污染物两种, 随着我国工业生产方面的发展,大气污染也变得越来越严重, 可吸入颗粒物的含量也在逐渐的增加。所以,对这些物质的 监测我们需要采用布点采样的方法,检测之后进行计算, 后总结出空气的质量等级。但是随着污染的严重,依据这些 数据来对空气的质量进行评估,应该不能满足人们对于空气 质量的要求,那么臭氧的指标也被列入其中了,这时就可以 采用紫外分光光度计来对此进行监测。此外,紫外分光光度 计不仅可以监测臭氧的含量,对大气中的二氧化氮等气体也 可以的检测出其含量。
  3.小结
  以上对紫外分光光度计的概念和特点进行了描述,对紫 外分光光度计在环保监测中的应用进行了详细的探宄,使我 们了解到了,紫外分光光度计在环保监测这一领域的应用己 经十分的广泛了。随着现代化技术的不断发展,各种的 监测仪器也都相继的出现,而紫外分光光度计也在不断的完 善和创新当中,它也将变得更加的智能化、自动化。我们也 有理由相信,在紫外分光光度计的性能不断的完善下,在各 个领域中的应用也将得到更好的发展,对环保监测工作的顺 利进行起着越来越重要的作用。
好内容
2026-5-20 03:59:37 回复
支持楼主
2026-5-31 16:27:54 回复
感谢楼主
2026-5-31 22:31:38 回复
