石墨炉原子吸收分光光度计测定1中铅的含量
发表于:2026-3-23 13:21:42 317
       关键词:石墨炉原子吸收分光光度计;1;济南精测电子科技有限公司
  本文采用石墨炉原子吸收分光光度计,试样经混酸消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收283.3nm 共振线,测定1中铅的含量,获得了满意的结果。
  1.前言
   1(VB1)是由嘧啶环及噻唑环结合而成的化合物,因分子中含有硫及胺,故又称为硫胺素,人体摄入VB1不足会引起脚气病;脂肪代谢障碍,导致胰液的作用低下,脂肪消化吸收不良,脂血症;水代谢障碍,发生浮肿、下痢、心肌水性浸润(心包积水),低蛋白血症;胃肠功能紊乱,胃肠运动降低,消化液分泌减少,发生便秘或下痢;甲状腺机能降低,出现妊娠泌乳不良,但在脑细胞利用葡萄糖转化为能源时不可缺乏1,因此 1不足的话,脑功能就会低落,造成糊涂,打瞌睡,所以当人们出现打瞌睡,或糊涂频繁时,就必须怀疑 1不足而造成的代谢障碍。
  在1生产过程中有可能引进金属铅,当铅的含量超过一定量时会发生铅中毒现象。铅中毒临床主要表现为头痛、眩晕、嗜睡、易激动,重者可有抽搐、呕吐、食欲不振、口有金属味等。为了保证人们在服用 1时,不会出现上述症状,需对生产的原料和成品进行检测。
  本文采用石墨炉原子吸收技术测定了1中铅的含量。
  2.方法原理:
  将VB1样品用HNO3-HClO4消解后,注入原子吸收分光光度计石墨炉中,采用横向加热技术,测定样品中的铅含量[1,2]。
  3.仪器及试剂:
  3.1 仪器
  3.1.1. 原子吸收分光光度计
  3.1.2 电热板
  3.1.3MACY Pb空心阴极灯
  3. 2. 试剂
  3.2.1 Pb的标准储备液。浓度均为1000µg/mL。
  3.2.2 Pb的标准使用液。浓度均为1µg/mL。
  3.2.3 1%HNO3,由优级纯浓HNO3配制。
  3.2.4 高氯酸
  3.2.5 去离子水
  4.仪器参数:
  灯电流: 3mA
  光谱带宽: 0.4 nm
  波长: 283.3nm
  背景校正: 氘灯扣背景方式
  进样量: 10μL
  石墨管: 热解涂层石墨管
  升温参数: 见表1
  表1 石墨炉升温参数
  温度 ℃ 升温时间s 保持时间s
  干燥 100 10 10
  灰化2 480 5  10
  原子化 2000 0  3
  清除 2100 0  2
  5.样品制备:
  样品系某一药厂提供。
  准确称取经80℃烘干后的试样2.000g于高脚烧杯中,加入15mL硝酸,3mL高氯酸盖上表面皿浸泡过夜,第二天于电热板上低温缓慢消化,当剧烈反应时取下,反应平稳时继续消化,待红棕色烟冒尽,升温继续消化至冒白烟,消化液呈无色或淡黄色,取下,冷却,用水少量多次转移定容于25.0mL比色管中摇匀,上机待测。同时做空白样品。
  6 试样分析:
  6.1 标准曲线
  工作曲线的配置:吸取Pb标准使用液0.0、0.1、0.2、0.4、0.5mL于10.0mL容量瓶中,使用0.1% HNO3定容至刻度,摇匀,此溶液中含Pb分别为:0.0、10.00、20.00、40.00、50.00ng/mL。
  标准曲线:0,10.00,20.00,40.00,50.00ng/mL,1%HNO3介质。
  吸光度与铅浓度的相关方程:A=0.0041C+0.0220 相关系数r=0.99962
  6.2 样品测定
  对制药厂提供的未知样品中的铅含量进行测定,同时采用加标回收测定回收率,结果见表2。
  表21分析结果
  样品1样品2样品3样品4
  原样浓度ng/mL13.6 9.6 10.03 6.8
  加入浓度ng/mL10 15 10 15
  测得浓度ng/Ml 23.2 24.9 19.8 21.3
  回收率% 96.0 102 97.7 96.7
  注:样品1、3是1盐酸硫胺;样品2、4是1.
  为增加1的水溶性可以制成硫胺的盐酸盐或硝酸盐,从分析结果可以看出,1硫胺盐酸盐中铅的含量要大于1硫胺硝酸盐中铅的含量,这也给生产厂家指明,为了减少药剂中铅的含量,除了避免生产过程中污染以外,还应选用铅含量较低的的途径比较好。
  6.3结论
  由以上结果表明石墨炉测铅回收率高,检出限低为0.024ug/l,重现性好、精密度为0.90%~4.3%、方法简单,是测试低含量样品的方法。
2026-3-27 16:26:09 回复
2026-3-30 10:49:13 回复
支持
2026-6-3 06:16:16 回复
