FLUKE 416D 和FLUKE 411D 激光测距仪
发表于:2026-3-23 13:10:41|本帖共 1,560 字 971
       FLUKE 416D激光测距仪测量距离0.05 m 至 60 m,FLUKE411D激光测距仪测量距离0.05 m 至30 m,416D 和 411D 激光测距仪
  FLUKE 416D 和FLUKE 411D激光测距仪技术参数
距离(对于较长距离,请使用一个靶板) Fluke 411D:0.1 m 至 30 m(0.33 ft 至 100 ft) Fluke 416D:0.05 m 至 60 m(0.16 ft 至 200 ft) 测量准确度 Fluke 411D*:± 3 mm (0.118 in) Fluke 416D**:± 1.5 mm (± 0.059 in) 显示单位 Fluke 411D:00.000 m, 000 ft 00 in 1/8, 0000 in 1/8 Fluke 416D:00.000 m, 000 ft 00 in 1/16, 0000 in 1/16, 000.00 ft 激光等级 Fluke 411D:Class II Fluke 416D:Class II 激光类型 Fluke 411D:635 nm, 自动断电 Fluke 411D:180 秒后 Fluke 416D:180 秒后 连续测量 Fluke 411D:是 Fluke 416D:是 加/减 Fluke 411D:是 Fluke 416D:是 电池寿命 Fluke 411D:*多 3000 次测量 Fluke 416D:*多 5000 次测量 LCD 照明 Fluke 411D:否 Fluke 416D:是 数据位置 Fluke 411D:否 Fluke 416D:10 *小值/*大值 Fluke 411D:否 Fluke 416D:是 声音反馈 Fluke 411D:否 Fluke 416D:是 勾股定理功能(间接测量) Fluke 411D:简单 Fluke 416D:全 防护等级 Fluke 411D:IP40 Fluke 416D:IP54 尺寸 Fluke 411D:123 mm x 50 mm x 26 mm Fluke 416D:135 mm x 46 mm x 31 mm 重量 Fluke 411D:150 g (5.29 oz) Fluke 416D:110 g (3.88 oz) 温度范围 Fluke 411D:贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) 工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) Fluke 416D:贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) 工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) 使用海拔 (ISO 9022) Fluke 411D:*高 3500 m Fluke 416D:*高 3500 m 贮存湿度 (35 °C 时) Fluke 411D:*高 85 %(24 小时) Fluke 416D:*高 85 %(24 小时) 电池 Fluke 411D:AAA (2) Fluke 416D:AAA (2) FLUKE 416D 和FLUKE 411D 激光测距仪
  * FLUKE 416D 和FLUKE 411D 激光测距仪在有利条件下(*佳目标表面、室温),*长 10 m (33ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离在 10 m (33 ft)以上时,测量准确度可能会下降到大约 ± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。
  ** FLUKE 416D 和FLUKE 411D 激光测距仪在有利条件下(*佳目标表面、室温),*长 10 m (33ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离超过 10 m (33 ft) 时的偏差可能会增加大约±0.15 mm/m (±0.0018 in/ft)。
2026-3-28 08:13:25|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-28 08:33:09|本帖共 4 字 回复
实操经验干货满满,有效规避各类工作常见问题
2026-8-24 12:52:01|本帖共 21 字 回复
