气动球阀原理|结构 气动球阀工作原理
发表于:2026-3-23 11:32:07|本帖共 632 字 2731
       气动球阀原理|结构 气动球阀工作原理 气动球阀是由气动执行器和球阀组合而成,替代人工的操作,不仅节省了大量的人力物力,而且可同时对多台球阀进行控制。气动球阀的执行器工作带动阀体能快速的启闭,速度可达到秒内切断的效果。气动执行器的执行速度相对较快,的开关速度0.05秒/次,所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀的气动执行机构主要分为单作用、双作用两种,在气动头上配备附件如:三联件、定位器、限位开关等,可作为节流调节流量使用。同时加配控制箱,就可在远距离的控制室内进行开关控制。 气动球阀工作原理: 气动球阀只需要通过压缩空气进入气动执行器,气源带动球芯旋转0-90度的操作和很小的转动力矩就能控制球阀的开关,可根据工况需求装配阀门定位器,从而控制球阀球芯的开度来对介质流量进行调节。球体绕阀体中心线作旋转来达到开启,有圆形通孔或通道通过其轴线。当球心旋转到90°时阀门处于紧闭状态,当执行器工作时,只需很小的转动力矩就能将阀门关紧严密,从而可达到快速截断切断的原理。 气动球阀结构分类: 气动球阀根据结构区别可分为开关型气动球阀和调节型气动球阀,开关式只有开启和关闭两个动作,而调节式则可以控制流量大小!
1.开关型气动球阀的阀芯一般为O型球芯,O型球阀阀芯为浮动式精密铸件,流道口与管道口径相同,主要是作为截断开关使用。 2.调节型气动球阀的阀芯为V型球芯,采用固定式结构,球芯上带有V型切口,在执行器上加装定位器可实现对含纤维、颗粒状介质比例调节。 相关知识:
支持
2026-6-4 23:20:46|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-6-11 20:56:34|本帖共 4 字 回复
逻辑清晰、内容扎实,是标准的优质行业好文
2026-10-21 18:53:39|本帖共 20 字 回复
