全自动电脑化耐高温维卡仪 产品说明
发表于:2026-3-23 11:16:13 1502
       产品名称:全自动电脑化耐高温维卡仪 维卡仪 产品型号:E044N
  规范:EN 196-3:2005 / EN 13279-2 (石膏) / EN 480-2 / ASTM C187, C191 / DIN 1168, 1196 / BS 4550 / UNE 80102 NF P15-414, P15-431 /AASHTO T129, T131
  技术指标∶
  1、贯入可在0.5,1.5,15和30分钟间隔内选择; 2、控制板功能包括停止、启动、重复起动和定时按钮; 3、全自动循环完成测试
  E044N 维卡仪的产品描述:
  维卡仪是利用的技术设计并制造的,用于测定水泥和砂浆的初始和终凝时间。该设备防腐耐热的部件使其可在湿度和温度低于90% 和20°C(EN规范要求的控制温度)的情况下使用。整个试验的过程是全自动的,试验结果精确可重复。内置打印机可打印测试结果,免除了手动操作安装和磁鼓图表纸的调零设置。菜单指南(有英语,法语,西班牙语,德语,意大利语各种版本)可大大简化对仪器的操作使用。
  显示器 大型高对比LCD显示器(蓝色背景)分辨率高,可显示试验数据,及仪器的通用功能。显示器可实时显示试验进行的相关图像,模拟旧版笔在图纸上的绘图。该仪器配有一个时钟日历,可设定试验周期。
  固件 维卡仪配备的标准程序使其能自动运行,所有试验符合以下标准:EN 196-3:2005 / EN 13279-2 gypsum / EN 480-2 / ASTM C191 DIN 1164 / DIN 1168 gypsum / NF P15/431 / BS 4550 / AASHTO T131用户可利用底座框架上的特定菜单“free tests”对仪器进行进一步的程序开发,用户可自由设定5个试验规范,限定针入次数、针入坐标(在针入的区域圈内以mm为单位的光线定位)和圈数。因此 在测试新砂浆、添加剂的时候,或进行要求灵活应用的研究试验的时候,以上条件是十分有用的。
  定时器0-999分钟 仪器固件可在试验开始前在仪器上激活一个延迟。该程序在以下情况下特别有用:已知砂浆的凝固时间;操作员想在一段特定时间后开始运行维卡仪,以便在短间隔内集中针入,能有更好的测量值。
  探针 移动探针重300g(EN, NF标准的是1000g),贯入探针直径1.13mm(ASTM标准1mm),可在自由下落或 引 导下落里设定其下落高度。而时间方面也是同样可选多变的,针入时间可在0.5至999分钟之间选择(确定试验中两个针入的间隔)或在试验中可改变5个不同阶段的不同间隔时间;可在确定针入深度的初始时间里可自动更改。以上描述的两种选择也可结合使用。针入测量结果是由一个高精度的0.1mm分辨率的译码器 进行读数的。 维卡仪也可计算,显示并打印:
  - 从开始准备试样的时间(由操作者设定) - 试验开始的时间 - 距下个针入的剩余时间 - 距试验结束的剩余时间 - 已针入的次数和未针入的次数 定时器0-999分钟 仪器固件可在试验开始前在仪器上激活一个延迟。该程序在以下情况下特别有用:已知砂浆的凝固时间;操作员想在一段特定时间后开始运行维卡仪,以便在短间隔内集中针入,能有更好的测量值。
  试验结果,维卡仪能记录所有试验参数和结果,并保持一个能储存50个试验容量的文档。试验过程中,如果发生停电的情况,即使 是很短的时间,试验也会无效,仪器会自动停止以保存设置数据。试验结束时,仪器会通过内置打印机自动将最近一次试验的所有数据打印出一个报告,包括图像跟 踪每次针入时间和针入次数(见打印样
