确保孔板流量计精确度的分析
发表于:2026-3-23 10:36:15 3894
       确保孔板流量计精确度的分析 孔板流量计的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上\下游两侧产生静压力差.孔板流量计的节流装置结构简单,且牢固\性能稳定可靠,使用期限长,价格较低,是工业中常用到的流量测量仪表,整个加工过程采用国际标准,并经过严格的校验检测. 中能仪表专家讲述如何确保孔板流量计的精度: 雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化.孔板流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下保证孔板流量计测量 精度的主要措施:孔板流量计进行逐台标定.大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用.江苏中能仪表科技有限公司因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正.蒸汽质量流量的计算,孔板流量计测量蒸汽时,先由差压信号求得流量值,再由蒸汽温度,压力值查表得出密度,来计算蒸汽流量质量.温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温度变化引起密度的变化,从而导致差压和流量之间的关系变化,其次,温度变化引起管道内径,孔板开孔的变化,对温度变化的修正,就是采取温度仪表测量现场温度进而输入到二次仪表中来修正温度变化而导致的误差.可膨胀性校正.孔板流量计测量蒸汽,气体流量时,必须进行流体的可膨胀性校正. 以上几点事项的注意,方可确保孔板流量计的精确度.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
马克
2026-4-23 02:26:04 回复
