粗糙度棱角性测定仪简介
发表于:2026-3-23 10:27:31 3968
  粗糙度棱角性测定仪简介: 本仪器时根据《公路工程试验规程JTJ058--2000》,《细集料实验方法标准T0345--200》生产的仪器,结构简单,操作方便,时公路工程实验实及沙粒厂之仪器。本仪器测定天然砂,人工砂,石销等适用于路面的细集料粗糙度,以评定细集料颗粒的棱角性,表面构造,预测细集料对沥青混合料的内摩擦角和抗流动变形性能及对拌制水泥混凝土的和易性的影响。
  相关产品耐沾污试验仪
  粗糙度棱角性测定仪试验步骤: ■取约2kg试样放入搪瓷盘,加水浸泡24h,仔细清洗,漂去混水,然后分数次用0.075mm筛用水仔细冲洗过筛,将上部分放入105°C±5°C烘箱中烘干,做不到将细集料筛分后再配合使用的工程实际情况,所以本规程仅列入了C组一种使用方法。 ■用水标定容器的容量V。 ■称取接受细集料的容器质量m。 ■将从现场取来的细集料试样,按照粒径的不同选择2.36mm.(或2.5mm)筛,或4.25mm(或5mm)的标准筛过筛,除去大于粒径的部分,通常对天然砂或0--3mm(或5mm)石销采用2.36mm(或2.5mm)砂,对0--5mm石销或人工砂可采用4.75mm(或5mm)筛。
  粗糙度棱角性测定仪使用与保养: ■将漏斗与圆筒连接好,成一整体,用手指堵住漏斗下方的孔,在漏斗下方置接受容器。 ■将试样从圆筒开口处(高度与筒顶齐平)徐徐倒入漏斗,表面尽量倒平。 ■在移去堵口的手指的同时,开动秒表,漏斗中的细集料随即从漏斗开口处流出,进入接受容器中,待细集料全部流完,停止秒表,读取细集料流出时间,准确至0.1s,即为该细集料试样的粗糙度。 ■=平行试验5次,以平均值作为细集料粗糙度试验结果。 ■将从现场取来的细集料试样,按照粒径的不同选择2.36毫米,(或2.5毫米)或4.75毫米(或5毫米)的标准过筛,除去大于粒径部分,通常对天然砂或0--3毫米石销采用2.36毫米(或2.5毫米)筛,对0--5毫米的石销或人工砂,可采用4.75毫米(或5毫米)筛,取约6千克放入105℃±5℃烘干箱中烘干至恒温,冷却,安装四分法称取1000g±1g的试样不少于5分,准确至0.1g。试样中如有个别团粒存在,应轻轻研碎。
  粗糙度棱角性测定仪结构: ■细集料棱角性测定仪:上部为一个金属或塑料制的圆筒,容积不小于200毫升,下面接一个高38毫米的金属制的倒圆锥漏斗,角度为60度,±4度,漏斗内部光滑,流出孔开口直径12.7mm±0.6mm.测定仪下方放置一个100毫升的铜制容器,容器内径为39毫米,高86毫米,次容器镶嵌在一块厚6毫米的金属板上,容器与底板之间用环氧树脂填充固结,金属底板部的正有一个凹坑,用以与底座位置对中。 ■标准筛:孔径为4.75mm、2.3mm的方孔筛或孔径为5mm,2.5mm的圆孔筛。 ■天平:感量不大于0.1g。 ■烘箱:能控温在105度±5度。 ■玻璃板:60mmX60mm,厚度4mm。 ■刮尺:带刃直尺,长100mm宽20mm。 ■其他:搪瓷盘,毛刷。
  泥浆静切力计技术参数: 钢丝直径:0.3、0.4,0.5mm三种 测量范围:Φ0.3钢丝0~40mg/cm3、Φ0.4钢丝0~100mg/cm3、Φ0.5钢丝0~200mg/cm3 马达电源电压:220V,50Hz 泥浆杯转动速度:0.2转/分 悬挂柱体:直径40mm,高60mm 泥浆量杓容量:20mm 体积容积:250×130×300
  用途: 本仪器适用于井场或实验室测量泥浆的静切力,单位mg/cm3。它是用已知钢性系数的钢丝所悬挂的圆柱体,在稳定的泥浆杯中偏转的角度来测定。
学习了
2026-3-27 06:14:42 回复
