材料拉力试验机位移异常的简单维护
发表于:2026-1-3 12:37:52|本帖共 553 字 4995
       在材料拉力试验机的使用过程中我们,我们经常会遇到或多或少的拉力机移位问题。材料拉力试验机位移异常为以下三个步骤:维护过程也可以根据这些步骤进行完成。
  *步:检查材料拉力机位移传感器
  因为材料拉力试验机系统为一闭环系统,判断系统中哪一部分出现了故障,先要断开系统中的回路,使系统成为一开环系统.如判断传感器信号时候正常,须断开位移传感器的反馈信号,使系统成为开环.这时,从工作站发出一个控制作动器移动信号,然后测量传感器反馈值,重复几次后,当测量到传感器的反馈数据为一个线性变化的直线,判定传感器正常
  第二步:检查材料拉力试验机放大器单元
  排除了位移传感器的故障后,再检查放大器单元是不是正常.先断开放大器单元的输出信号.拆除输出接线,再通过工作站给放大器单元加一个直流输入信号,并测量放大器单元的输出情况,重复几次后,测量到的放大器单元的输出信号成线性变化趋势,以判定放大器单元正常.
  第三步:检查材料拉力试验机系统设置
  在工作站中的显示发现作动器的行程只有±10mm,正常情况下应为±50mm,认为系统设定出现问题,需重新设定系统.重新设定作动器的行程为±50mm之后,在工作站的显示板上的显示值仍不正确,故认为只有重新标定位移系统,才能解决此故障。
评论列表(8)
实用技术,收藏备用
2026-1-4 16:23:28|本帖共 9 字 回复
2026-3-20 14:03:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-1 10:17:39|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-20 16:54:48|本帖共 5 字 回复
支持一下
2026-5-28 15:31:13|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-29 11:24:56|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 01:36:12|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-16 06:39:40|本帖共 3 字 回复
