同步发电机的检修与试验
发表于:2026-3-23 09:48:20|本帖共 711 字 895
       同步发电机的大修程序
    1、发电机解列 在发电机解列之前,要测试发电机励磁回路的绝缘电阻和停机中应开启的动力电机的绝缘电阻。 2、发电机逐渐降低转速 在伴随发电机降转速的过程中,要测量发电机不同转速的交流阻抗。真空度测试仪是我公司在上一代产品的基础上根据现场用户的反映改进的一代产品。该真空度测试仪具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。 3、发电机转检修的操作 在发电机转检修的操作之前,要接收审查一种工作票,运行值班人员要测量发电机绝缘电阻。 4、发电机检修工作开工 在检修工作开工之前,要完成厂用动力方面的停电,继而厂用电动机要进行检修,在厂用电动机检修前和后都要进行厂用电继电保护及仪表的校验;还要进行发电机继电保护检验和全部指示测量仪表的校验工作。对于氢冷的同步发电机,在检修开工之前还要置换氢气。 5、发电机本体大修 在正式解体进行本体大修之前,要作发电机抽转子前试验;为了同步进行厂用电分段检修,还要作相应厂用电的停电工作。 6、发电机进行组装 本体大修以后,发电机要进行组装。在组装之前要进行组装前的试验和发电机冷却器的试验。发电机组装完成之后,对于氢冷机要进行严密性试验,对于水冷机要进行水压试验;厂用电随着检修、试验工作的结束要进行送电,再做发电机继电保护装置调整其检验和全部测试仪表校验;继而发电机的整机组试验。 7、发电机完工 在全部大修循环过程结束之后,发电机大修即完工。厂用动力送电。 8、发电机恢复备用 在发电机恢复备用之后,运行值班员(电气试验班人员)测量发电机绝缘及联锁试验。对于氢冷机要置换氢气。 9、发电机起动。起动后要完成发电机空载、短路试验;定相及假同期试验; 10、发电机并网。从而进入大修后的正式投运。
评论列表(7)
支持楼主
2026-3-25 12:42:37|本帖共 4 字 回复
2026-4-11 01:04:01|本帖共 4 字 回复
2026-4-13 16:31:45|本帖共 4 字 回复
2026-4-22 18:50:20|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-9 23:22:09|本帖共 2 字 回复
2026-7-23 08:08:10|本帖共 4 字 回复
长假停工做好封存,防止锈蚀损坏部件。
2026-10-4 12:42:22|本帖共 18 字 回复
