青白江双螺旋锥混合机
发表于:2026-3-22 14:23:02 600
       双螺旋锥混合机 机器可由碳钢、321、304不锈钢、316升、亚克力等材料制成。不同的材料也可以相互结合,以达到的结合效果。 选择材料时,区分材料接触面和非材料接触面。筒体的外观处理基本分为滚花(常规)、喷漆、拉丝、镜面和喷砂。
桶内的抛光值基本上为Ra1.6(常规)。碳化铁、聚四氟乙烯和其他耐腐蚀材料也可以喷在桶内。订购时应说明其他要求。 双螺旋锥混合机的工作原理 双螺旋锥形混合器的两个不对称螺旋的快速运动将物料向上提升,形成两个不对称的柱形物料流,从底部到顶部沿着圆筒壁流动。由旋转臂驱动的螺旋的旋转运动使螺旋外的材料不同程度地进入在螺柱的包络内,一些材料被位错提起,另一些材料被抛出螺柱,从而实现材料在整个圆周方向上的连续更新和扩散。上述上部的两种物质向中心空腔汇合,形成向下的物质流,补充底部的空腔,从而形成对流循环。由于上述运动的组合,材料在短时间内均匀混合。 型号规格 型号规格 公称容积(L) 装载系数 每批混合量(Kg) 物料粒度目( mesh) 电机功率(Kw) CSZ-1 1000 0.4-0.6 400-600 20-600 4 CSZ-2 2000 0.4-0.6 800-1200 20-600 5.5 CSZ-4 4000 0.4-0.6 1600-2400 20-600 11 CSZ-8 8000 0.4-0.6 3200-4800 20-600 18.5 CSZ-10 10000 0.4-0.6 4000-6000 20-600 18.5
技术参数 型号 生产能力kg/每次 全容积m3 装载系数 疏松密度g/cm3 物料粒度目(mesh) 功率kw 外形尺寸cm 重量kg SHJ100 50 0.1 0.6 0.8 20-600 1.5 φ70×140 300 SHJ200 100 0.2 0.6 0.8 20-600 2.2 φ89×185 350 SHJ300 150 0.3 0.6 0.8 20-600 3  φ100×190 600 SHJ500 250 0.5 0.6 0.8 20-600 4  φ118×229 800 SHJ1000 450 1  0.6 0.8 20-600 5.5 φ150×270 1200 SHJ2000 900 2  0.6 0.8 20-600 7.5 φ180×350 1800 SHJ3000 1400 3  0.6 0.8 20-600 11 φ212×400 2200 SHJ4000 1900 4  0.6 0.8 20-600 15 φ225×408 2600 SHJ5000 2400 5  0.6 0.8 20-600 15 φ253×430 3000 SHJ6000 2800 6  0.6 0.8 20-600 18.5 φ275×430 3500 SHJ8000 3800 8  0.6 0.8 20-600 18.5 φ295×539 3700 SHJ1W 4800 10 0.6 0.8 20-600 22 φ301×580 4500 双螺旋锥混合机
