数控铣床怎么维护才能保证机床高效工作
发表于:2026-3-22 14:16:17|本帖共 894 字 1690
       数控铣床怎么维护才能保证机床高效工作 数控铣床是一种用途十分广泛的机床,主要用于各种较复杂的平面、曲面和壳体类零件的加工,如各类凸轮、模具、连杆、叶片、螺旋桨和箱体等零件的铣削加工,同时还可以进行钻、扩、锪、铰、攻螺纹、镗孔等加工。 对于加工箱体、型腔、模具等零件,同规格的数控铣床和加工中心均能满足基本加工要求,但两种机床的价格相差近一半(不包括气源、刀库等配套费用)。所以在上述零件的加工中,只有需要非常频繁地更换刀具的工艺才选用加工中心,固定一把刀具长时间铣削的,应选用数控铣床。 数控铣床的加工过程是在CNC数控系统等精密控制装置的控制下完成。并且其传动系统由伺服驱动器、伺服电机、高速滚珠丝杠等组成,上述这些功能部件在控制系统的控制下,通过控制机床的X、Y、Z三轴同时联动工作,可以实现复杂工件在一次装夹的情况下完成其铣、铰、镗、钻、攻及倒角等多道复杂工序的加工。由于加工是由CNC数控系统控制,在工件的加工过程中无需一线加工人员实际操控机床,可以有效避免人为误操作对工件加工精度造成的干扰,所以加工精度可以得到有效的保证。 该机床具有加工精度高、生产效率高、产品质量稳定自动化程度高特点,机床综合应用了计算机技术、自动控制技术、自动检测技术,是技术密集度及自动化程度都很高的产品,所以懂得怎么维护保养是很重要的。
1、平时在使用时,要定期进用干燥的压缩空气吹除电刷的粉尘,检查电刷的磨损情况。如果要更换电刷,一定要选用规格型号相同的电刷,更换后要空载运行一定时间,使期换向器表面吻合。并检查清扫电枢换向器以防止短路,如装有测速电动机和脉冲编码器时,也要进行检查和清扫。 2、选择合适的使用环境,如温度,湿度,振动,电源电压,额率及干扰等因素,我们要掌握好这些,不要在不允许的环境下使用。我们在安装时也要严格做到按照机床说明书上规定的安装条件和要求 3、要配备专门的操作和维修人员。这也是维护重要一方面,正确的操作是维护机床的重要方法,正确的操作可以延长它使用寿命。这些人员要熟悉所用机械、数控系统、强电设备、液压、气压等部分及使用环境、加工条件等,并能按机床和系统使用说明书的要求正确使用。
推荐大家看
2026-3-22 19:52:10|本帖共 5 字 回复
2026-6-18 04:59:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 06:30:23|本帖共 4 字 回复
