浅谈电子天平、上海电子天平的正确使用方法
发表于:2026-3-22 14:10:49|本帖共 629 字 2306
    上海众渊作为电子天平生产直销厂家,拥有的电子天平生产经验,我厂保证产品的品质与性能。
    普通机械天平是利用杠杆原理,但是电子天平是利用电磁力或电磁力矩原理制作的天平,与机械天平相比其精度更高、反映速度更快。其应用也广泛,比如商场、实验室等。
    电子天平是精密电子仪器,因此在使用的过程中要采用正确的使用方法,这样才能确保其度和使用寿命,那么如何正确使用电子天平呢?
  电子天平正确使用方法:
  1.使用前应检查天平是否水平。检查水平珠是否在黑圈内,不水平调整天平的前两个角的螺丝,调水平为止(水平珠在黑圈内)。 2.打开天平开关,应有显示,如不显示应检查市电电源是否正常和是否插上使用,有电池的检查电池是否正常。 3.开机扫描后应指示零位,如不应检查运输用限制螺丝有没有卸掉,旧的应检查限位螺丝是否碰擦传感器。 4.使用前预热20分钟。预热好后应加载标准砝码,检查指示是否与标准砝码的标准重量一致,如不一致应进行校准,无法校准的应进行维修。 5.使用环境:20℃左右,环境要干燥,不得有风吹到电子天平周围。 6.应及时更换干燥剂(变色硅胶应不为红色)。 7.天平应避免振动,如有振动源,可用一个空箱,内装15cmm高的黄沙,放一块玻璃调整好水平(玻璃不能碰到箱体,距离2cm以上为好),再将天平安装在上面使用。 8.移动、安装天平,不熟悉的情况下请不要进行。
    我厂凭借多年的生产、使用经验,多年来致力于电子天平的生产直销,力求满足客户要求与具体使用。
评论列表(5)
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-4-15 16:47:33|本帖共 87 字 回复
感谢楼主
2026-5-11 04:52:13|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-16 18:07:31|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-7-4 18:29:52|本帖共 4 字 回复
下期聊聊选购避坑要点,大家觉得这个主题怎么样?
2026-11-1 06:47:33|本帖共 23 字 回复
