数控走心机对毛坯材料的要求
发表于:2026-3-22 13:38:16|本帖共 295 字 3481
       数控走心机的Z轴旋转前后运动和X/Y直线运动的形式构成了数控走心机的立体式加工,这样的优势让数控走心机在金属加工行业中都是比较好的选择。
  数控走心机也有着它自身的限制,比如它现在目前加工的直径只有32mm,对原材料的要求也是比较高的,主要有以下几个要求:
  1、原材料的直线度保证在0.35mm/m以下。如果原材料有点弯的话,数控走心机的主轴也可以起到矫直的功能。
  2、原材料直径公差要保证在0.02mm以下。
  3、原材料硬度≤200hb。
  数控走心机如果要加工深孔的话,一般孔深在30mm—35mm是有保证的,如果加工的空更深的话(包括螺纹孔),那么加工出来的孔深直线度就得不到保证了,有可能是斜的。
思路清晰
2026-7-20 17:50:14|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-24 02:12:52|本帖共 4 字 回复
