【推荐】调节阀的故障性维修要注意什么_气动调节阀执行器的控制方式
发表于:2026-3-22 13:01:17|本帖共 2,085 字 3046
       调节阀分为电动调节阀和气动调节阀,少数场合还有液动调节阀。调节阀维修一般有两种:一是故障性维修,即调节阀在故障情况下不能满足操作要求时所进行的一系列检修工作,一般情况下在生产车间完成,特殊情况下也可能在管线上直接进行维修。二是预防性维修。咱们这里讲的是故障性维修。
  1.故障性维修:调节阀不能操作或不能满足操作要求时,就说明有了故障,必须进行故障维修。在不能肯定故障原因的情况下,一般可按下述步骤进行。
  2.清洗;把有故障的调节阀从管线上拆卸下来之后,维修的步工作就是对调节阀进行清洗。调节阀容易被工艺流体所污染,如果工艺介质有腐蚀性、爆炸性、放射性,则对人体有伤害,必须用特殊的方法把被工艺浸泡过的部件清洗干净。清洗方法随着工艺介质性的不同而有所差异。一般情况下,只要用水或蒸汽吹即可,对某些污染,如碱性介质要用酸洗的方法,对重金属的污染则要在高温、长时间下进行特殊处理。清洗时要避免重复污染,要在安全地点进行。所有清洗工具容器、加热设备、蒸汽软管、洗涤设备等都要预先准备好。
  3.拆卸调节阀;拆卸调节阀时要标明与阀体对应的执行机构的连接位置,把执行机构与上阀盖分开,把上阀盖盖与阀体分开,拆开上阀盖与填料函部件后,从阀体上可以拆下阀芯、阀杆等部件。必须对所有拆卸下来的零件和部件进行仔细检查,以便决定需要修理和更换零件。通常调节阀在拆卸完后,在检查时要重点注意以下几个部位:1)阀体内壁。检查其耐压、耐腐蚀情况;2)阀座。因介质的渗入,固定阀座用的螺纹表面易受腐蚀而使阀座松动,对高压场合,还应检查阀座密封面的腐蚀或破坏情况,当然现在有些结构当中,阀座与阀体不是采用螺纹连接,而是用密封部位都必须重点检查;3)阀芯。要认真检查阀芯各部分是否被腐蚀或磨损,特别在高压差情况下阀芯磨损更为严重,另外阀杆也要检查是否有类似的情况,以及是否与阀芯连接松动等;4)密封填料及密封垫。检查密封填料及密封垫是否老化、裂损等,配合面是否完好。
  4.拆卸执行机构;在拆卸执行机构之后要仔细检查支架、膜片、弹簧、推杆和螺纹连接件等,其中支架是受力构件,不能有裂纹;膜片是关键元件,不能损坏或老化;弹簧不能有裂纹,对多弹簧执行机构来说,只要其中一只弹簧受损,整台执行机构的性能就会受到严重影响。不论何种零件,一旦被腐蚀或锈蚀,是更换新零件。
  5.确对中,均匀拧紧,防止法兰泄漏。螺栓或双头螺栓的扭力负荷与它的尺寸有关,不允许拧得过紧。填料的类型、数量及安装方法都直接影响到密封性能,装配时不能掉以轻心。在重新装配执行机构之后,还要对各摩擦部位施加合适的润滑剂,这些部位包括阀杆与导向件、执行机构推杆与导向件、轴承、传动零件、调整螺母等。
  6.测试;在重新组装之后,调节阀必须进行测试,例如基本性能的测试、气密性的测试、泄漏量的测试等等调节,调节阀的故障性维修要注意什么测试合格后才能送往现场进行安装。
        这篇文章您或许更喜欢:
  在实践中发现因为现在的操控办法和手法越来越多,在实践工业生常和工业操控中,用来气动调节阀操控气动执行机构的办法也许多,常用的有以下几种。
  依据单片机开发的智能显现仪操控
  智能显现仪是用来监测阀门作业状况,并气动调节阀操控阀门执行期作业的仪器,它经过两路方位传感器监督阀门的作业状况,判断气动调节阀是处于开阀仍是关阀状况,经过编程记录 阀门开关的数字,并且有两路与阀门开度对应的4~20mA输出及两足常开常闭输出触点。经过这些输出信号,操控阀门的开关动作。依据体系的要求,可将智能 阀门显现仪从硬件上分为3部分来规划:模仿部分、数字部分、按键/显现部分。
  气动调节阀模仿电路部分首要包含电源、模仿量输入电路、模仿量输出电路三部分。
  电源部分供给整个电路能量,包含模仿电路、数字电路和显现的能源供应。为了完成阀门开读的远程操控,需求将阀门的开度信息传送给其他的操控仪表,同时操控仪 表能从远方拟定阀门为某一开度,体系需求1路4~20mA的模仿量输入信号和1~2路4~20mA的模仿量输出信号。模仿量输入信号经过A/D变换变成与 阀门开度相对应的数字信号后送给数字部分的单片机,在单片机中对它进行滤波处理后就可以输出了。阀门的开度信息经过D/A变换后变成模仿信号输出,用来接 显现仪显现阀门开度或衔接其他的操控设备。在本规划体系中,一切的数字量数据均选用串行的输入输出办法,为了节约芯片资源和空间,输入的4~20mA的模 拟量在转化为数字量时,选用已有的4路DA芯片与单片机的体系资源相结合作8位的AD运用。
  气动阀门执行器的操控办法利用压缩空气推进执行器内多组组合气动活塞运动,传力给横梁和内曲线轨迹的特性,带动空芯主轴作旋转运动,压缩空气气盘输至各缸,改动进出气方位以改动主轴旋转方向,依据负载(阀门)所需旋转扭矩的要求,可调整气缸组合数目,带动负载(阀门)作业。 两位五通电磁阀一般与双效果气动执行机构配套运用,两位是两个方位可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源衔接,两个与双效果气缸的外部气室的进出气口衔接,两个与内部气室的进出气口连续,详细的作业原理可参照双效果气动执行机构作业原理。
2026-6-29 14:24:10|本帖共 4 字 回复
看完文章,赶紧去查了相关资料,收获加倍。
2026-8-8 21:42:06|本帖共 20 字 回复
