小编为大家详细分析废水处理设备之养殖废水处理设备的处理工艺
发表于:2026-3-22 11:23:18 470
       九 五”以来,我国对粪便污水的处理工艺和技术进行了大量的研究和探索,对粪便污水处理进行了各方面的试验和实践,取得了行之有效的成功经验,逐渐形成了以生 化为主、生化与物化相结合的处理工艺。 其中,物化多是机械固液分离、气浮、沉淀、氨氮吹脱等工艺技术,多作为养殖废水的预处理工艺,其目的是通过物理化学的办法除去废水中的固体物质成分,以降 低污水的有机负荷。 养殖废水处理是通过物理、化学、生物的方法,降低废水浓度、减少污染,达到变废为宝、综合利用的目的。一般畜禽废水处理工程由前处理、厌氧处理、后续 净化处理及沼气利用等部分组成(也称三段式污水处理工艺)。其中前处理工艺是畜禽养殖废水处理过程减量化、资源化、无害化三原则中的首要原则。 废水处理设备针对产业废水处理的难题,“十二五”产业废水管理需要新思路,单纯末端管理已经不能经济地实现污染控制目标,需要从淘汰落后、清洁出产、过程控制等多个方面入手。 这是围绕产业废水处理思索的一个方向,而另一个思路是,产业废水处理项目确实存在未达到经济运营规模及非专业化运营题目,导致项目运行本钱普遍偏高,废水处理举措措施未能施展其效能。 尤其是废水处理设备公司在与客户的合作中积累了大量的实际运行数据和实验经验,一起开创了大型产业项目水处理系统托管运营的先河,目前具备为大型产业客户提供水处理系统、全寿命周期服务的能力。年来,我国污水处理行业突飞猛进,整体发展处于快速成长期,主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步进步、污水处理量快速增长等方面。 生化法中常用的有活性污泥法、生物膜法、厌氧和好氧相结合法、水解酸化与好氧相结合等各种工艺。工程实践证实大中型养殖场粪便污水固液分离后进行厌氧消化+ 好氧处理是可行和高效的,对于规模小的采用水解酸化与好氧相结合的方法较为适宜。采用厌氧消化,一方面可减少能源消耗,降低运行费用,另一方面还可以回收 甲烷,并加以利用,从而达到废物利用的作用。 生化处理对规模较小的污水处理一般采用生物膜法。它大致有固定床生物膜法(接触氧化)、MBBR悬浮载体生物膜法、流化床、曝气生物滤池、生物转盘、膜式生 物反应器等。生物转盘一般用于大型地上处理设施中,占地面积大,且效率差,容易造成二次污染;曝气生物滤池虽然比较适合养殖废水的处理,也有很多成功的经 验,但由于其噪音大,需要专门风机,不适合小水量项目使用;接触氧化污泥容易流失,膜生物反应器(MBR)是高效膜分离技术与活性污泥法相结合的新型污水 处理技术,它继承了膜分离技术和生化处理技术的特点并强化了生化处理效果。 想要了解更多废水处理设备信息请欢迎登录http://www.akjxcn.com
2026-3-23 13:08:17 回复
