干体炉温度偏差的测量
发表于:2026-3-22 10:46:28 2195
       首先,使用参考标准温度计进行温度偏差的测量,校准温度点可根据客户要求进行选取,通常应不少于三个温度点,校准点应该尽可能选取干体炉温度范围上下限附近,进行均匀分布。 其次,测温孔应该选中心孔或者特别指定的孔。将参考标准温度计插入测温孔,设定校准点温度,待温度到到稳定后,分别记录干体炉的显示值和参考温度计的测量值,记录时间不少于10分钟,测量速度为一分钟一次。取干体炉显示值与参考温度计测量值得差值的平均值作为一次测量结果。在每一个校准点上进行两次测量:在改变校准点设定时,应该在设定温度上升时测量一次,另一次测量应该在设定温度下降时进行。 如果此前测量干体炉随时间的稳定性时使用了参考标准温度计,则可以不用重复测量,而直接采用其数据。如果测量点选择在生产厂家给定的温度和点则可以不要求在或点进行上升或下降设定温度的测量,然而需改变设定温度,至少进行两次测量。
学习了
2026-5-18 16:06:08 回复
