孔板流量计与阿牛巴流量计的特点对比
发表于:2026-3-22 08:54:49|本帖共 700 字 3080
       孔板流量计与阿牛巴流量计的特点对比 孔板流量计是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。不仅具有结构简单,性能稳定,维修方便,使用可靠等特点。而且节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉;应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用;孔板流量计计算采用国际标准与加工;一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器;标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 阿牛巴流量计的准确度为±1%,其稳定性为±0.1%,能够保持长时间输出非常稳定的差压信号,可以保证输出差压信号与管道流量之间的映射关系.这是因为相比于其它的医疗,在使用过程中的磨损,腐蚀以及粘附的油污灰尘等常见影响因素对阿牛巴流量计系数的影响不大,但这些因素却会导致孔板的流量系数增大, 可能会增加到20%以上,由此产生的误差将也达到20%以上.江苏中能仪表科技有限公司因此我们可以看出阿牛巴的准确度是长期稳定的.阿牛巴流量计不仅适用于圆形的管道, 同时也适用于矩形管道和埋设在地面以下的任何深度的管道. 阿牛巴上下游直管段的长度要求比孔板低很多,即使安装在弯头后面距离2倍管径处,依旧可以得到稳定的准确度,这是阿牛巴流量计的独特优点,给管道,尤其是大直径管道的布局设计带来了极大的灵活性,节省了费用.由于阿牛巴的重量轻,拆卸方便,因此可以节省可观的安装费用.可以在被测管道不断流\不停车的情况下即可进行安装或拆卸的产品类型.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,表面热电偶.
2026-6-10 17:37:32|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-18 06:51:10|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-8-2 09:17:43|本帖共 4 字 回复
