粉碎机安装使用中常见的一些故障以及排除方法
发表于:2026-3-21 14:39:32|本帖共 613 字 3107
       重庆塑料粉碎机的使用寿命体现了它的使用价值,使用时间越长,其价值也越高。很多人有这样的疑问,同样一件物品,为什么有的人用的时间久,有的人没多久就报废了呢?这其实不是产品的质量问题,而是每个使用者对产品的保养维护的程度不同而已。粉碎机也是如此,对粉碎机定期维护保养,可以保证粉碎机的正常运行,还能够带来效益。
  1.产量减少。原因:筛条缝隙被堵塞;加料不均匀。排除方法: 停车,清理筛条缝隙中的堵塞物;调整加料机构。
  2.出料粒度过大。原因:粉碎机锤头磨损过大;筛条断裂。排除方法:更换锤头;更换筛条。 弹性联轴节产生敲击声。原因:销轴松动;弹性圈磨损;排除方法:停车并拧紧销轴螺母;更换弹性圈。
  3.振动量骤。原因: 更换锤头时或因锥头磨损使转子静平衡不合要求;锤头折断,转子失衡;销轴变曲、折断;三角盘或园盘裂缝;地脚螺栓伞排除方法: 卸下锤头、按重量选择锤头,使每支锤轴上锤的总重量与其相对锤轴上锤的总重量相等,即静平衡达到要求; 更换锤头;更换销轴; 电焊修补或更换;紧固地脚螺栓。
  4.机器内部产生敲击声。原因:非粉碎物进入机器内部;粉碎机衬板紧固件松驰,锤撞击在衬板上;锤或其它零件断裂。排除方法:停车,清理粉碎腔;检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙;更换断裂零件。
  5.粉碎机轴承过热。原因: 润滑脂不足;润滑脂过多;润滑脂污秽变质;轴承损坏。 排除方法:加注适量润滑脂;轴承内润脂应为其空间容积的50%;清洗轴承;更换润滑脂;更换轴承。
2026-4-2 23:19:53|本帖共 4 字 回复
助力精准布局
2026-10-27 21:56:19|本帖共 6 字 回复
