有载调压分接开关测试仪数据通讯
发表于:2026-3-21 13:49:42 4386
       有些电力测试设备有数据记录和传输的功能,下面来看武汉市合众电气举例说明,有载调压分接开关测试仪数据通讯。 1、连接数据线,在不带电情况下将数据线的5芯航插,插到仪器上,将9芯DB头接到电脑的串1口。 2、打开仪器进处理栏见图9,打开电脑通信软件。入仪器的数据通讯菜单,移动手形光标按“确认”键选定即可。再用电脑鼠标按通信软件上的通信键等待显示完成任务。 高级设置 按“设置”键仪器显示如图8所示开机画面,每项设置功能均用“↓”或“↑”键移动手形光标指定,再按“确认”键选定,具体每项功能如下:
名称档位-按“确认”键选定菜单可设定当前测量开关的名称和档位。逐位修改,“确认”键移动光标,“↓”“↑”键调整数值,“退出”键修改完毕。(字母变化顺序为: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,-./0123456789:;?@)设定好名称后按退出键进行档位设定。“xx→ xx”按“↑”键上调,例如“07→08”,按“↑”则变为“08→09”,按“↓”则变为“08→07”,按“确认”键修改完毕。 文章指出了有载调压分接开关测试仪数据通讯的部分功能,如果需要更多电力测试设备请在线联系我们客服,我们将竭诚为您服务。
