如何判断橡胶已经发生了老化?
发表于:2026-3-21 13:32:51 3134
       橡胶种类很多,因其品种不同、存放或使用不同因而发生的老化现象也是不同的。橡胶的老化虽然形形色色、各种各样,但整体来说可以才以下5个方面来判断: 1、力学性能变化:定伸应力、拉伸强度、伸长率、*变形、屈挠疲劳强度、撕裂强度、硬度、耐磨强度、弹性等变化。 2、外观变化:发脆、起泡、失光、变色、发粘、龟裂、长霉、变硬、粉化、脱层等现象。 3、物化性质变化:耐寒性、溶解度、密度、溶胀率、凝胶量、分子量、反应生成物、耐介质性、耐热性、耐渗透性等变化。 4、电气性能变化:绝缘电阻、介电损耗、导电率、击穿电压、介电常数等变化。 5、其他性能变化:如光学性能的透光、反光、吸光等变化声学性能的透声、反声、吸声等变化以及导磁性能变化等等。 总之,如果橡胶及其制品,如果发现出现了以上现象中的一项或几项,这时就足以说明它已经发生老化了。 一般发生橡胶老化并不是出现上述所以现象,而往往首先出现某一特征时不被人们重视。特别的是老化过程有时候相当漫长和缓慢,不容易及时发觉,所以,为了预知预判橡胶耐老化性能,需要使用环境检测设备或人工加速气候老化设备,比如:紫外老化试验箱、臭氧老化试验箱、高低温试验箱等等。
