线性导轨维护注意事项
发表于:2026-3-21 12:30:48|本帖共 519 字 2949
       1.直线导轨的标准产品在出货前已将良质的润滑剂(润滑油或锂皂基油脂)封入滑块内·在装用并试运转之后正式运转之前·请再次对滑块进行润滑作业·润滑时请使用相同锂皂基的润滑剂
  2.直线导轨的标准产品在出货前,导轨表层四周已涂布防锈油;安装时,若有清洗导轨的动作,请于机台设备完装时再次将导轨面四周涂布一层适当的润滑油(请使用相容之润滑剂)
  3.因为直线导轨的滑块是由许多塑胶材质零件组成·清洁时请避免以有机溶剂接触或浸泡这些零件·以免造产品损坏
  4.异物进入滑块内是造成滑块故障与损坏的原因之一·应注意避免,防范异物进入。
  5.在不具备专业的技术及常识,任意拆解直线导轨的零配件有可能造成异物进入滑块或降低直线导轨的精度·请勿任意拆解直线导轨。
  6.不当的倾斜直线导轨可能造成滑块因自重而滑出导轨·请在移动直线导轨时保持直线导轨为水平状态
  7.直线导轨摔落或撞击会损伤正常功能·请避免让直线导轨产生不当的摔落或撞击
  8.自润式直线导轨(E2 type)可容许的环境温度范围未-10℃-60℃,式直线导轨(Q1 type)可容许的环境温度范围为-10℃-80℃,而金属端盖式直线导轨(SE type)可容许的环境温度为150℃,一般线性滑轨可容许环境温度为100℃。
2026-5-17 09:28:32|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-7 15:12:20|本帖共 3 字 回复
